Catalyst › ジェネリック USM オペレータ › 実行オペレータ › 入力パラメータ › Operation-Specific パラメータ
選択した操作についての情報を指定するために以下のデータを入力します。
注: Parameter Expression および Parameter Namespace Expression フィールドにすでにデータを入力した場合は、データを入力しないでください。
- AbortStartRequest
- Instance
中止する開始リクエストのインスタンスを指定します。
- Cancel
- MdrProduct
リクエストをキャンセルする接続製品の一意の識別子を指定します。
- MdrProdInstance
リクエストをキャンセルする(Catalyst Broker で登録された)接続製品のインスタンスの一意の識別子を指定します。
- MdrElementID
- DelegateTask
- TaskID
取り消すタスクの ID を指定します。
- Export
エクスポートするコンテンツに関する情報を指定します。
- ExportRequest
- フォルダ名: エクスポートするコンテンツを保持するフォルダの名前を指定します。
- IsAbsolute:
- SealModifiableReleaseVersions:
- ExportFileName
Specifies
- ExportLocation
- OverwriteFile
- Filter
ObjectTypes: 特定のオブジェクト タイプをフィルタできます。
- Hold
- MdrProduct
目的の接続製品の一意の識別子を指定します。
- MdrProdInstance
目的の(Catalyst Broker で登録された)接続製品のインスタンスの一意の識別子を指定します。
- MdrElementID
- Import
- ImportLocation
インポートする .xml ファイルの場所を指定します。
- SourceLocation
- OverwriteAction
- SetCurrent
- MakeAvailable
- QueryDatasetNames
- PathName
クエリを実行するデータセットの名前を含むパスを指定します。
- QueryDatasetParameters
- PathName
- QueryModuleConfigProperties
- ModuleName
設定する CA Process Automation モジュール プロパティの名前を指定します。
- QueryModuleConfigs
- (オプション)ModuleName
CA Process Automation モジュールの名前を指定します。
- (オプション) <ModuleType>
標準モジュール設定またはカスタム モジュール グループ設定が返されるかどうかを指定します。 デフォルトでは、QueryModuleConfigs メソッドは使用可能なモジュールをすべて返します。 <ModuleType> 属性は以下の値を取得します。
- すべて
標準モジュールおよびカスタム モジュール設定を返します。
- 標準
標準モジュール設定のみを返します。
- カスタム
カスタム モジュール設定のみを返します。
- QueryStartRequestForms
- LookUpPath
指定します。
- IsRecursive
値
値は、以下のいずれか 1 つになります。
- Keywords
パラメータを追加します。
- QueryStartRequests
- Instance
クエリする開始リクエスト インスタンスを指定します。
- IsArchived
開始リクエスト インスタンスをアーカイブするかどうかを指定します。
- true: CA Process Automation は、提供された開始リクエスト インスタンスがアーカイブされたテーブル データベースで使用可能かどうかを確認します。 開始リクエスト インスタンスがアーカイブされたテーブル データベースにない場合、提供されたインスタンス名はデータベースから使用可能なすべてのアーカイブされたインスタンスを返します。
- false: CA Process Automation は、提供された開始リクエスト インスタンスが現行のテーブル データベースで使用可能かどうかを確認します。 開始リクエスト インスタンスが現行のたテーブル データベースにない場合、提供されたインスタンス名はデータベースから使用可能なすべてのアーカイブされていないインスタンスを返します。
- QueryTasks
- TaskID
クエリするタスクの ID を指定します。
- RootUUID
- ProcessID
- State
- Release
- MdrProduct
- MdrProdInstance
- MdrElementID
- ReplyTask
- TaskID
応答するタスクの ID を指定します。
- IsApproved
承認するタスクの ID を指定します。
- Arguments
- ReturnTask
- TaskID
返すタスクの ID を指定します。
- Start
- MdrProduct
- MdrProdInstance
- MdrElementID
- Argument
- SubmitStartRequestForm
- Name
送信する開始リクエスト フォームの名前を指定します。
- Path
送信する開始リクエスト フォームのパスを指定します。
- Arguments
- StartDate
送信する開始リクエスト フォームの開始日を指定します。
- StartTime
送信する開始リクエスト フォームが開始する時刻を指定します。
- Priority
送信する開始リクエスト フォームの優先度を指定します。
- TakeTask
- TaskID
目的のタスクの ID を指定します。
- TransferTask
- TaskID
目的のタスクの ID を指定します。
- Users
- Groups
- UpdateDatasetParameters
- PathName
更新するパラメータが含まれるデータセットのパスの名前を指定します。
- Parameters
更新するデータセットのパラメータを指定します。 ?? これは新しい値を指定しますか。
