指定したログ ファイルにデータを記録するために org.apache.log4j.Logger オブジェクトのインスタンスを使用するには、このフィールドを true に設定します。 ロガーはファイルを開く/閉じる操作を処理します。 ロガーは、メイン メソッドのコンテキストで使用可能で、「logger.debug()」、「logger.info()」などとして使用される可能性があります。
true を使用するようにオペレータに促します。 オペレータは、「ロガー」のインスタンスを使用します。
false を使用するようにオペレータに促します。 オペレータは、「ロガー」のインスタンスを使用しません。
オペレータ カテゴリの[デフォルト ロガーを使用]フィールドで設定された値を使用するようにオペレータに促します。 この値がオペレータ カテゴリ レベルで空白の場合は、[ロガーを使用]は デフォルトで false に設定されます。
他の値を指定すると、false を使用するようにオペレータに促し、オペレータは「ロガー」のインスタンスを使用しません。
「ロガー」のインスタンスが使用されている場合、このインスタンスはオペレータのメイン メソッドのコンテキストで利用可能です。 「ロガー」は以下のように使用されます。
「ロガー」のインスタンスが使用されていない場合、「ロガー」オブジェクトは、オペレータのメイン メソッドのコンテキスト内に存在しません。
ロガーによって使用されるログ ファイルへのパス。 このパスは、CA Process Automation エージェント ホスト上に存在するファイルを参照する必要があります。 このフィールドが空の場合、オペレータはオペレータ カテゴリの[デフォルト ログ ファイル パス]フィールドで設定された値を継承します。
ロガーのログ レベルを指定します。
DEBUG を使用するようにオペレータに促します。これにより、ロガーは Debug、Info、Warn、Error、および Fatal のログ メッセージを書き込みます。
INFO を使用するようにオペレータに促します。これにより、ロガーは Info、Warn、Error、および Fatal のログ メッセージを書き込みます。
WARN を使用するようにオペレータに促します。これにより、ロガーは Warn、Error、および Fatal のログ メッセージを書き込みます。
ERROR を使用するようにオペレータに促します。これにより、ロガーは Error および Fatal のログ メッセージを書き込みます。
FATAL を使用するようにオペレータに促します。これにより、ロガーは Fatal のログ メッセージを書き込みます。
オペレータ カテゴリの[デフォルト ログ レベル]に設定された値を継承するようにオペレータに促します。 この値がオペレータ カテゴリ レベルで空白の場合は、[ログ レベル]はデフォルトで[デバッグ]に設定されます。
注: ログ レベルは、実行時にオペレータのメイン メソッド内で上書きできます。 この例では、ログ レベルを Fatal に設定します。
import org.apache.log4j.Level; logger.setLevel((Level) Level.FATAL);
このオペレータからログ ファイル(存在する場合)に任意のデータを追加する場合は、このフィールドを true に設定します。
true を使用するようにオペレータに促します。 オペレータはログ ファイルに追加します。
false を使用するようにオペレータに促します。 オペレータは、オペレータからの新しいデータを書き込む前に、既存のログ ファイルの内容を削除します。
オペレータ カテゴリの[デフォルト ログ ファイルに追加しますか?]フィールド内に設定された値を使用するように、 オペレータを促します。 オペレータは、値が何に設定されているかに応じて、ログ ファイルに追加できます。 この値がオペレータ カテゴリ レベルでも空白である場合、[ログ ファイルに追加しますか?]は デフォルトで false に設定されます。
他の値を指定すると、false を使用するようにオペレータに促し、オペレータはログ ファイルに追加しません。
ロガーが追加のログ情報なしでデータを書き込むようにするには、true に設定します。 ログ メッセージのみが書き込まれます。
false に設定すると、以下の形式で追加のログ情報が書き込まれます。
日 月 年 時間:分:秒 <ログ レベル> [このメッセージをログ記録した Java の呼び出しオペレータの UUID]: ログ メッセージ
true を使用するようにオペレータに促します。 ロガーは、追加のログ情報なしでデータを書き込みます。
false を使用するようにオペレータに促します。 ロガーは、追加のログ情報付きでデータを書き込みます。
オペレータ カテゴリの[ログ情報なしのデフォルト ログ データ]フィールド内に設定された値を使用するように、 オペレータを促します。 この値がオペレータ カテゴリ レベルでも空白である場合、[ログ情報なしのログ データ]は デフォルトで false に設定されます。
他の値が指定された場合、false を使用するようにオペレータに促します。 ロガーは、追加のログ情報付きでデータを書き込みます。
