ドメインの管理 › 証明書の管理 › サードパーティの信頼された SSL 証明書の実装
CA Process Automation は、HTTPS Web アクセスのサードパーティ セキュリティ証明書および jar の署名をサポートしています。 このような証明書は、サードパーティの認証局から取得できます。
以下の手順に従います。
- 証明書のパスワードを決め、認証局からセキュリティ証明書を取得します。
- 認証局の指示に従って、キーストアに証明書をインポートします。
通常は、keytool -import -alias myalias -file certfile -keystore "path_and_file_specification_for_keystore" といったコマンドを使用します。
- キーストア パスワードについては、認証局が指定する証明書パスワードを入力します。
- キーストア パスワードの暗号化されたバージョンを取得します。
- <インストール先ディレクトリ>/server/c2o に移動します。
- PasswordEncryption スクリプト(Windows の場合は PasswordEncryption.bat、UNIX または Linux の場合は PasswordEncryption.sh)を探します。
- PasswordEncryption passwordtoencrypt を実行します。
- プロパティ ファイルのエントリについて返された長い暗号化値を保存します。
- オーケストレータの停止
- Oasis 環境設定プロパティ ファイルをバックアップして編集し、以下を追加、または更新します。
- itpam.web.keystorepath を完全修飾パスを使用したキーストアの場所とキーストア ファイルのファイル名にする
- 暗号化されたキーストア パスワードを備えた itpam.web.keystore.password (暗号化されたパスワード値を引用符で囲まない)
- itpam.web.keystorealias をキーストアの証明書の参照に使用する別名にする(例の myalias)
- <インストール先ディレクトリ>¥server¥c2o にある、CA Process Automation に付属の SignC2OJars (Windows の場合は SignC2OJars.bat、UNIX または Linux の場合は SignC2OJars.sh)を実行して、jar ファイルに署名します。 パラメータなしで SignC2oJars を実行し、jar に署名します。 入力したキーストア パスワードが証明書パスワードと一致しない場合は、jar に署名するたびに証明書パスワードを入力します。
注: AIX で、SignC2OJars を使用した jar の再署名に既知の問題があります。この問題を回避するには、SignC2OJars を実行する前に Java Archive ごとに META-INF フォルダの *.SF と *.RSA ファイルを削除して jar を手動で「署名解除」します。
- キーストアに複数の別名が含まれる場合は、server.xml のコネクタ エントリを変更します。 server.xml は <install_dir>¥server¥c2o¥deploy¥jbossweb-tomcat55.sar¥server.xml にあります。 太字の行を追加します。
<Connector port="${tomcat.secure.port}" address="${jboss.bind.address}"
maxThreads="100" strategy="ms" maxHttpHeaderSize="8192"
emptySessionPath="true"
scheme="https" secure="true" clientAuth="false"
keystoreFile="${itpam.web.keystorepath}"
keyAlias="${itpam.web.keystorealias}"
keystorePass="${itpam.web.keystore.password}" sslProtocol = "${SSL_PROTOCOL}" algorithm = "${X509_ALGORITHM}" useBodyEncodingForURI="true"/>
- オーケストレータの開始
- 新しい証明書を使用するオーケストレータごとに、この手順を繰り返します。
関連項目:
Oasis Configuration Properties ファイル
