Le impostazioni delle policy orchestrator specificano le impostazioni di cronologia relative ai processi eseguiti sul touchpoint dell'orchestrator. Specificano, inoltre, la pianificazione predefinita e il processo predefinito nella libreria. È possibile configurare policy distinte per orchestrator diversi. Il pulsante Elimina istanza archiviata viene visualizzato solo sull'host dell'orchestrator.
Specifica la policy per conservare le versioni precedenti durante l'archiviazione di un oggetto di automazione modificato, le cui opzioni includono:
Definisce il percorso completo del processo per l'orchestrator selezionato. I gestori di processo predefiniti possono fornire regole predefinite per la modifica di corsia e la gestione delle eccezioni. Questa opzione viene applicata quando queste regole non vengono specificate nel processo vero e proprio. Fare clic sul pulsante alla fine del campo per aprire Browser oggetto, selezionare un processo dalla libreria di CA Process Automation e fare clic su OK. Il pulsante Apri consente di aprire il processo predefinito.
Definisce il numero di giorni di conservazione delle istanze di processo eseguite su un touchpoint o un host remoto. Mantenendo basso questo valore si evitano l'espansione eccessiva della libreria e il conseguente aumento del tempo di risposta del sistema.
Se si configura un giorno, il processo resta nella libreria per almeno 24 ore. Trascorso questo intervallo, le istanze di processo vengono archiviate.
Definisce il numero minimo di istanze di processo non riuscite da conservare nella cronologia. Le istanze di processo non riuscite in eccesso vengono eliminate a partire da quelle più remote solo se la cronologia supera il numero minimo di giorni configurato per la cronologia di processo.
Definisce il numero minimo di istanze completate per l'oggetto di processo da conservare nella cronologia. Le istanze di processo completate vengono eliminate a partire da quelle più remote solo se la cronologia supera il numero minimo di giorni della cronologia di processo configurato.
Definisce il numero massimo di messaggi di log che è possibile conservare e visualizzare quando l'istanza di processo viene aperta da una visualizzazione processo.
Specifica il numero minimo di giorni per l'archiviazione di un allegato nel database di CA Process Automation prima di eliminarlo.
Gli utenti possono utilizzare i servizi Web per attivare i processi. Un utente può avviare direttamente un processo o pianificare un Modulo di richiesta di avvio. Gli utenti possono inviare i file come allegati nelle chiamate dei servizi Web. Quando una chiamata di servizio Web attiva un processo, gli utenti possono accedere ai file all'interno di quel processo. Un utente può utilizzare l'operatore SOAP per inoltrare un allegato alla chiamata di servizi Web in uscita.
Definisce la policy per l'eliminazione dei dati archiviati. Le opzioni consentono di:
Valori: l'elenco a discesa include i valori seguenti:
Definisce l'ora del giorno in cui eliminare in modo definitivo le istanze archiviate e conservate per il numero configurato di giorni. Il tempo viene specificato nel formato hh:mm, in cui l'intervallo va dalle 00.00 (12:00 AM) alle 23.59 (11:59 PM).
Impostazione predefinita: 00:01 (1 minuto dopo mezzanotte)
Definisce il numero di giorni per conservare le istanze di processo archiviate. Una volta conservata per il numero di giorni configurato, l'istanza archiviata viene eliminata all'ora indicata.
Impostazione predefinita: 10
Specifica se autenticare gli utenti che tentano di accedere agli allegati esterni a CA Process Automation.
Valori:
Specifica se permettere ai processi di utilizzare la protezione runtime.
Valori:
Nota: Se si seleziona l'opzione Abilita la protezione runtime, è possibile selezionare Esegui come titolare come opzione Protezione runtime per un processo. In questo caso, utilizzare Imposta titolare per definire la titolarità di ciascun oggetto di processo interessato. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea o la Guida alla progettazione dei contenuti.
Il pulsante consente di eliminare le istanze attualmente archiviate su richiesta. (Questo pulsante viene visualizzato su un host dell'orchestrator selezionato, non su un touchpoint dell'orchestrator selezionato.)
Tutti i diritti riservati.
