Imposta i valori predefiniti per le proprietà dell'operatore Servizi Web.
Definisce le dimensioni massime, espresse in byte, del valore XML che i set di dati possono archiviare. Richiama metodo SOAP e Richiama metodo SOAP asincrono sono inclusi negli operatori SOAP. Entrambi gli operatori SOAP archiviano la risposta intera a condizione che non superi la lunghezza massima di risultato configurata. Se il risultato è superiore alla lunghezza configurata, il risultato viene troncato.
Impostazione predefinita: 1048576
Definisce la posizione di servlet per le chiamate HTTP e SOAP in entrata. La posizione di servlet specificata viene aggiunta all'URL del server di base. Accettare la posizione predefinita se non si creano gestori SOAP personalizzati.
Impostazione predefinita: /itpam/soap
Definisce il metodo di servlet che gestisce le risposte in entrata per le chiamate asincrone SOAP effettuate dal prodotto.
Impostazione predefinita: AsynSoapResponse
Imposta i valori predefiniti per le proprietà HTTP dell'operatore Servizi Web.
Specifica se convalidare il certificato SSL. Questa impostazione è utile in caso di query su URL HTTPS.
Valori: la proprietà può presentare i valori seguenti:
Impostazione predefinita: opzione deselezionata
Specifica se il server HTTP, all'URL specificato nell'operatore, richiede l'autenticazione HTTP.
Specifica se il server HTTP, all'URL specificato nell'operatore, richiede l'autenticazione NTLM.
Specifica se configurare l'operatore HTTP di CA Process Automation per l'utilizzo dell'autenticazione preemptive HTTP (invece dell'autenticazione HTTP), che richiede all'operatore di inviare l'autenticazione HTTP di base al servizio Web senza negoziazione.
Definisce il nome utente con cui accedere all'URL specificato nell'operatore. È possibile autenticare questo nome utente.
Definisce la password associata al nome utente specificato.
Definisce il nome del dominio per l'autenticazione con l'URL specificato nell'operatore.
L'autenticazione NTLM richiede un nome di dominio.
L'autenticazione NTLM non richiede un nome di dominio.
Nota: Per un'autenticazione NTLM, viene utilizzato il nome di dominio esattamente come è stato definito. Per un'autenticazione non NTLM, il nome di dominio, se necessario, viene aggiunto al nome utente come nell'esempio seguente:
User name=user name@domain name
Specifica se la chiamata HTTP viene effettuata tramite server proxy.
Specifica uno dei metodi seguenti per definire l'host proxy predefinito:
Nota: Se si immette l'FQDN, viene utilizzato il protocollo HTTP per contattare l'host proxy. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Sintassi per i nomi host DNS.
Definisce la porta predefinita del server proxy.
Valori: questo valore può essere qualsiasi numero di porta valido.
Ad esempio:
Specifica se il proxy richiede l'autenticazione.
Specifica se l'host proxy all'URL proxy specificato richiede l'autenticazione NTLM.
Specifica se configurare l'operatore HTTP di CA Process Automation per l'utilizzo dell'autenticazione preemptive proxy (invece dell'autenticazione proxy), che richiede all'operatore di inviare l'autenticazione proxy al servizio Web senza negoziazione.
Definisce il nome utente con cui accedere all'host proxy. Questo nome può essere autenticato dall'host proxy.
Definisce la password associata al nome utente proxy specificato.
Definisce il nome del dominio per l'autenticazione con l'host proxy.
user name=user name@domain name
Definisce la versione predefinita di protocollo HTTP.
Valori: la proprietà può presentare uno dei valori seguenti:
Impostazione predefinita: 1.1
Definisce l'intervallo massimo di attesa, espresso in secondi, per una connessione HTTP prima del timeout dell'operatore.
Valori: qualsiasi numero intero positivo che indica il numero di secondi. Il valore pari a 0 (zero) non imposta il timeout.
Impostazione predefinita: 0
Definisce il numero massimo di secondi di attesa tra due pacchetti di dati di risposta HTTP consecutivi.
Specifica se i reindirizzamenti sono gestiti in modo automatico.
Definisce il numero massimo di reindirizzamenti da elaborare. Se, in seguito a una richiesta, il numero di reindirizzamenti supera il valore configurato, viene restituito un errore.
Impostazione predefinita: 100
Tutti i diritti riservati.
