Argomento precedente: Controllo dei processiArgomento successivo: Servizi Web
Utilità
La configurazione di modulo Utilità presenta una scheda. La scheda delle proprietà predefinite dell'operatore Richiama Java imposta i valori di proprietà predefiniti per gli operatori Richiama Java.
Utilizzare la modalità Java Strict?
Specifica se applicare dichiarazioni variabili tipizzate, argomenti di metodo e tipi restituiti nel metodo principale dell'operatore Richiama Java in fase di runtime.
Valori: la proprietà può presentare uno dei valori seguenti:
Impostazione predefinita: opzione selezionata.
CA Process Automation esegue il codice del metodo principale dell'operatore in un'interprete BeanShell, che supporta la sintassi di scripting di BeanShell e la sintassi di Java. Se si seleziona questo campo, l'interprete di BeanShell viene eseguito nella modalità Java strict, che:
Nota: La maggior parte dei comandi BeanShell non funziona nella modalità Java strict.
External Jar Paths (Percorsi file JAR esterni)
Definisce i percorsi ai file .jar esterni caricati per impostazione predefinita quando un operatore Richiama Java viene eseguito su un agente.
Importante: Per caricare i file .jar, definire un percorso distinto per ogni file che finisce con quel nome di file .jar. Per caricare i file .class, definire il percorso della directory appropriata. I file .class possono trovarsi nella directory. La posizione dipende se questo pacchetto è denominato oppure no.
I percorsi rispettano le regole di sintassi seguenti:
Usare il logger predefinito?
Specifica se utilizzare un'istanza di un oggetto del logger per registrare i dati nel file di log.
Impostazione predefinita: opzione deselezionata
Percorso file di log
Definisce il percorso del file di log utilizzato dal logger. Questo percorso punta a un file che risiede su un host dell'agente di CA Process Automation.
Livello log
Specifica il livello di log dei dati. Ciascun livello di log stampa i messaggi per tale livello e tutti i livelli superiori. Ad esempio, WARN stampa i messaggi AVVISO, ERRORE ed ERRORE IRREVERSIBILE.
Valore predefinito: 0: DEBUG
Aggiungere al file di log predefinito?
Specifica se aggiungere nuovi messaggi di log al file di log predefinito o se sovrascrivere i log obsoleti con quelli nuovi.
Registrare i dati in modo predefinito senza informazioni di registro?
Specifica se il logger scrive messaggi di log con o senza il prefisso seguente:
Day Month Year Hours:Minutes:Secs Logo_level [UUID of the Invoke_Java operator]:
