Argomento precedente: Configurazione di F5 per l'utilizzo della comunicazione semplificata con HTTPSArgomento successivo: Installazione dell'orchestrator di dominio
Preparazione dell'utilità di bilanciamento del carico F5 per la verifica della comunicazione (esempio)
Il processo di installazione dell'orchestrator presenta una pagina di configurazione in cui è possibile decidere di configurare un'utilità di bilanciamento del carico:
È necessario eseguire il mapping della voce relativa al nome host pubblico su un indirizzo IP che accetta una richiesta HTTP GET.
Per il nome host pubblico nell'installazione di CA Process Automation, si immette il nome host definito in F5. Per convalidare la capacità di CA Process Automation di comunicare con l'host specificato per il nome host pubblico, il processo di installazione di CA Process Automation invia una richiesta HTTP Get alla destinazione specificata. Il problema per il processo di installazione di CA Process Automation è che questo nome host è mappato all'indirizzo IP privato del server virtuale allocato da F5, ovvero un indirizzo IP che non appartiene alla propria rete di CA Process Automation locale. Nell'esempio seguente, 10.130.5.149 è un indirizzo IP che appartiene alla rete di F5, non alla rete di CA Process Automation.
Dati di esempio per Proprietà generali F5
Senza una soluzione alternativa, si presenta un errore simile a quello illustrato di seguito:
java.net.UnknownHostException:pamlb
Per consentire il completamento corretto della convalida della comunicazione, creare una voce nel proprio file di host che esegue il mapping della voce per nome host pubblico all'indirizzo IP di un server che può rispondere alla richiesta.
Ad esempio, creare una voce del file di host che esegue il mapping della voce del nome host pubblico all'indirizzo IP di un server nella rete di CA Process Automation con un'utilità di bilanciamento del carico di Apache installata.
xxx.xxx.xxx.xxx    pamlb
Dopo che il programma di installazione procede oltre la pagina dell'utilità di bilanciamento del carico, rimuovere questa riga della soluzione alternativa dal file di host.
Nota: In alternativa, è possibile configurare l'utilità F5 in modo che l'indirizzo IP allocato possa accettare la richiesta open http stream dal processo di installazione dell'orchestrator di CA Process Automation. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'utilità F5.
Ulteriori informazioni:
Porte utilizzate dall'utilità di bilanciamento del carico
