Argomento precedente: Configurazione di comunicazioni di baseArgomento successivo: Configurazione protetta (Windows)
Configurazione dell'utilità di bilanciamento del carico di Apache per API RESTful di Catalyst (Windows)
È possibile configurare il server Web di Apache (utilità di bilanciamento del carico) per l'API RESTful di Catalyst. Le modifiche alla configurazione di Apache si basano sull'utilità di bilanciamento del carico già configurato per CA Process Automation.
Dopo aver configurato CA Process Automation in modalità cluster, eseguire le attività post-installazione.
  1. Accedere alla seguente cartella sul supporto di installazione di CA Process Automation:
    install_dir\DVD1\ApacheConfTemplates
  2. Estrarre i file seguenti da ApacheConfig.zip:
    httpd-proxy.conf
  3. Copiare il file httpd-proxy.conf nella directory apacheHome/conf/extra.
  4. Aggiornare le righe seguenti in entrambi gli host virtuali HTTP e HTTPS per sostituire i nomi host di orchestrator per BalancerMember.
    Membri del nodo non protetto
    <Proxy balancer://ucfcluster>
    BalancerMember  http://< Enter node1 hostname>:7000
    BalancerMember  http://< Enter node2 hostname>:7000
    Membri del nodo protetto
    <Proxy balancer://sslcluster>
    BalancerMember  https://< Enter node1 hostname>:7443
    BalancerMember  https://< Enter node2 hostname>:7443
  5. Sostituire il segnaposto <Enter nodex hostname> per worker.nodex.host immettendo il valore valido.
    Nota: sono valori validi l'indirizzo IP, il nome di dominio completo (FQDN) o l'alias DNS che indirizza all'host in cui viene eseguire l'installazione del nodo dell'orchestrator di dominio iniziale. Il valore valido corrisponde al valore utilizzato per Host server all'installazione dell'orchestrator di dominio.
  6. Salvare il file httpd-proxy.conf.
  7. Aprire il file apacheHome/conf/httpd.conf e verificare che le porte 7000 e 7443 non siano in uso.
  8. Aggiungere la seguente riga alla fine del file httpd.conf:
    Include conf/extra/httpd-proxy.conf
  9. Seguire la procedura descritta in Generazione di file di certificato SSL per generare i file c2okey2.pem e c2ocert.pem.
  10. Copiare i file generati nella directory apacheHome/conf.
  11. Salvare i file modificati e riavviare il server Web di Apache.
