Configurazione di un'utilità di bilanciamento del carico per la creazione di orchestrator cluster › Prerequisiti per il bilanciamento del carico F5 › Creazione di due pool F5 per ciascun cluster di CA Process Automation
Creare due pool F5 per ciascun cluster di CA Process Automation. A ciascun pool di F5 creato, aggiungere i nodi che appartengono al cluster associato.
Ad esempio, creare due pool come negli esempi seguenti:
- PAMPOOL denominato PAMSRVPOOL, dove i membri utilizzano la porta 8080 (di base) o la porta 8443 (protetta). Questo pool viene utilizzato per tutte le comunicazioni
- PAMWSPOOL PAMJETTYPOOL, dove i membri utilizzano la porta 80 (di base) o la porta 443 (protetta). Questo pool supporta gli agenti configurati per la comunicazione semplificata, che utilizzano i socket Web.
- Accedere a F5.
- Selezionare la scheda Main (Principale), fare clic su Local Traffic (Traffico locale) e quindi fare clic su Pools (Pool).
Se si stanno impostando i pool per la prima volta, l'elenco dei pool è vuoto. L'elenco dei pool visualizza i seguenti dettagli per ciascun pool: stato, nome del pool, partizione e numero di membri nel pool.
- Fare clic su Crea.
Viene visualizzata la pagina Nuovo pool.
- Completare la sezione Configuration (Configurazione).
- Selezionare Basic (Di base) dall'elenco a discesa.
- Immettere un nome per il nuovo pool.
- Dai monitor di controllo dello stato di salute disponibili, selezionare HTTP e passare all'elenco attivo.
- Selezionare Round Robin dall'elenco a discesa Load Balancing Method (Metodo di bilanciamento carico).
- Selezionare Disabled (Disabilitato) dall'elenco a discesa Priority Group Activation (Attivazione di gruppo prioritaria).
- Aggiungere ciascun nodo al nuovo pool di F5, come segue:
- Selezionare Node List (Elenco nodi), in quanto si sta aggiungendo un nodo definito.
- Selezionare l'indirizzo IP (nome host) dall'elenco a discesa Address che identifica il nodo da aggiungere a questo pool di F5.
- Immettere uno dei valori seguenti per la porta del servizio in base al livello di protezione della comunicazione (di base o protetta) e al tipo di comunicazione (obsoleta o semplificata):
- Comunicazione di base (non protetta) e obsoleta
8080
- Comunicazione di base (non protetta) e semplificata
80. Se si seleziona HTTP, 80 viene inserito automaticamente nel campo Service Port.
- Comunicazione protetta e obsoleta
8443
- Comunicazione protetta e semplificata
443. Se si seleziona HTTPS, 443 viene inserito automaticamente nel campo Service Port.
- Fare clic su Aggiungi.
I dettagli aggiunti per questo nodo appaiono nell'elenco New Members (Nuovi membri).
- Fare clic su Fine.
Il nuovo pool viene aggiunto all'elenco dei pool di F5.
Tutti i diritti riservati.
