Argomento precedente: Operatore HTTP PostArgomento successivo: Parametri di output
Parametri di input
Informazioni sull'URL HTTP
Consultare Informazioni sull'URL HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni su HTTP POST
Le Informazioni su HTTP POST specificano il corpo della richiesta HTTP.
In blocchi?
Specifica se inviare la richiesta HTTP in blocco.
Quando la codifica in blocchi viene impostata, la richiesta HTTP non contiene l'intestazione "lunghezza del contenuto".
Nota: HTTP 1.0 non supporta la codifica in blocchi. L'operatore di HTTP Post non viene eseguito e compare un errore di protocollo del client HTTP se la codifica in blocchi è impostata e la versione HTTP è 1.0.
Valori
Uno dei seguenti:
  • True - indica di inviare la richiesta HTTP in blocchi.
  • False - indica che la richiesta HTTP non deve essere inviata in blocchi.
  • Qualsiasi altro valore - si comporta come False.
Predefinito
Vuoto - equivale a False.
Tipo di contenuto
Specifica il tipo di contenuto del corpo della richiesta HTTP che è stato impostato come intestazione (tipo di contenuto) nella richiesta HTTP.
Valori
Il valore è uno dei seguenti:
  • Un tipo di supporto selezionato dall'elenco a discesa.
  • È vuoto se il contenuto viene recuperato da un file specificato in "Percorso per il file di contenuto".
    CA Process Automation imposta il valore su application/octet-stream. Il server HTTP deve interpretare questo tipo di contenuto generico.
  • È vuoto se il contenuto viene recuperato dal campo "Contenuto".
    CA Process Automation non imposta il tipo di contenuto. Il server HTTP deve interpretare l'intestazione con contenuto non generico.
  • Un tipo di supporto valido che si digita nel campo.
    Per conoscere i tipi di supporto validi, visitare le pagine del sito Web di IANA dedicate alle assegnazioni/tipi di supporto.
Nota: assicurarsi di impostare il tipo di contenuto corretto, specialmente quando il contenuto non viene recuperato da un file.
Codifica caratteri del contenuto
Specifica la codifica dei caratteri del contenuto del corpo della richiesta HTTP. Impostare questo campo solo se il tipo di contenuto corrisponde a tutti i caratteri, ad esempio: "testo/XXX".
Valori
  • Un set di caratteri selezionato dall'elenco a discesa.
  • Un set di caratteri valido (codifica) che si digita nel campo.
    Per conoscere le codifiche valide, visitare le pagine del sito Web di IANA dedicate alle assegnazioni/tipi di caratteri.
Nota: assicurarsi di impostare la codifica dei caratteri corretta, specialmente quando il contenuto non viene recuperato da un file.
Recuperare contenuto dal file?
Specifica se recuperare il corpo della richiesta HTTP da un file locale sull'host in cui il touchpoint viene eseguito.
Valori
  • Selezionato - indica di recuperare il corpo della richiesta HTTP da un file locale sull'host in cui il touchpoint viene eseguito.
  • Vuoto - indica di recuperare il corpo della richiesta HTTP dal campo Contenuto.
Percorso file del contenuto
Specifica il percorso di un file locale sull'host in cui il touchpoint viene eseguito. Il file locale contiene il corpo della richiesta HTTP.
Contenuto
Specifica il corpo della richiesta HTTP.
Informazioni proxy HTTP
Consultare Informazioni proxy HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni sulle intestazioni HTTP
Consultare Informazioni sulle intestazioni HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni sui cookie HTTP
Consultare Informazioni sui cookie HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni sul contenuto della risposta HTTP
Consultare Informazioni sul contenuto della risposta HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni di configurazione HTTP
Consultare Informazioni di configurazione HTTP per la descrizione dei parametri di input.
