Argomento precedente: Informazioni sull'URL HTTPArgomento successivo: Informazioni sulle intestazioni HTTP
Informazioni proxy HTTP
Informazioni proxy HTTP include i parametri di input che si applicano agli operatori seguenti:
Nota: salve diverse specificazioni, le voci del campo sovrascrivono i valori del campo corrispondenti ereditati dalla configurazione a livello della categoria di operatori.
Usare proxy?
Specifica se le chiamate HTTP attraversano un server proxy. Questo campo prevale sul campo del modulo. Se viene lasciato vuoto, l'operatore utilizza il valore predefinito impostato a livello di modulo.
Valori
Uno dei seguenti:
  • True - indica di dirigere le chiamate HTTP attraverso un server proxy.
  • False - indica che le chiamate HTTP non attraversano un server proxy.
  • Vuoto - indica che va utilizzato il valore impostato a livello di modulo.
  • Qualsiasi altro valore - si comporta come False.
Note:
Host proxy
Specifica l'URL (con HTTP o HTTPS) del server proxy o l'FQDN del server proxy.
Nota: se si inserisce FQDN, lo schema HTTP viene utilizzato per contattare il server proxy, ovvero, http://<FQDN di proxy>:<port>.
Porta proxy
Specifica la porta dell'host proxy specificato.
Valori
Uno dei seguenti:
  • Vuoto - eredita il valore Porta proxy predefinita impostato a livello di modulo, se presente. Altrimenti, la porta 80.
  • Il numero di porta specificato.
Autenticazione Proxy?
Specifica se il server proxy richiede l'autenticazione presso l'URL proxy specificato. L'autenticazione proxy può essere un'autenticazione HTTP di base o un'autenticazione NTLM. Se è necessario uno dei due tipi di autenticazione, impostare questo valore su True.
Valori
Uno dei seguenti:
  • True - indica che il server proxy richiede l'autenticazione.
  • False - indica che il server proxy non richiede l'autenticazione.
  • Vuoto - indica che va utilizzato il valore predefinito impostato a livello di modulo.
Autenticazione proxy NTLM?
Indica se l'host proxy specificato richiede l'autenticazione NTLM.
Valori
Uno dei seguenti:
  • True - indica che l'host proxy specificato richiede l'autenticazione NTLM.
  • False - indica che l'host proxy specificato non richiede l'autenticazione NTLM. L'host proxy utilizza l'autenticazione HTTP di base.
  • Vuoto - specifica che va utilizzato il valore impostato a livello di modulo.
Nota
Se l'autenticazione proxy viene impostata su False nell'operatore, gli elementi seguenti vengono disabilitati:
  • Autenticazione proxy NTLM
  • Nome utente proxy
  • Password del proxy
  • Nome di dominio del proxy
Se l'autenticazione proxy non è impostata su False nell'operatore (True, variabile del set di dati o qualsiasi altro valore), allora gli elementi seguenti sono abilitati:
  • Nome utente proxy
Nome utente proxy
Specifica il nome utente da utilizzare per l'autenticazione proxy.
Password del proxy
Specifica la password associata al nome utente proxy.
Specifica il nome dominio da utilizzare quando si esegue l'autenticazione sul server proxy specificato.
Utilizzare le linee guide seguenti:
Note sull'utilizzo del nome di dominio proxy, del nome utente proxy e dell'autenticazione NTLM proxy
