Argomento precedente: Operatore HTTP HeadArgomento successivo: Parametri di output
Parametri di input
Informazioni sull'URL HTTP
Consultare Informazioni sull'URL HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni dell'intestazione HTTP
Codifica parametri URL
Specifica il carattere per la codifica da utilizzare con i parametri URL. ASCII è la codifica consigliata per i parametri URL in un'operazione HTTP Head. I parametri URL vengono trasferiti nell'URL. In genere le codifiche diverse da ASCII, UTF-8 e ISO-8859-1 non funzionano.
Valori
Uno dei seguenti:
  • ASCII
  • UTF-8
  • ISO-8859-1
Predefinito
Vuoto - equivale ad ASCII.
Usare la Value Map indicizzata per i parametri URL?
Indica quali campi utilizzare per inserire i parametri URL. In particolare, indica se specificare i parametri URL come una ValueMap indicizzata nel campo Value Map indicizzata dei parametri URL o se inserire i parametri URL nel campo Parametri URL.
Valori
Selezionato - inserire i parametri URL come una ValueMap indicizzata nel campo Value Map indicizzata dei parametri URL.
Vuoto - inserire i parametri URL nel campo Parametri URL.
Parametri di URL
Specifica i nomi dei parametri URL nella colonna Chiave e i valori dei parametri URL nella colonna Valore.
Utilizzare i pulsanti per aggiungere, rimuovere o riordinare i parametri.
Nota: l'operatore ignora qualsiasi parametro URL in cui la chiave è vuota, ovvero dove non viene specificato alcun nome del parametro URL.
Specifica il nome di una Value Map indicizzata. Questo nome è una variabile del set di dati del tipo ValueMap indicizzata con chiavi e valori, in cui le chiavi sono nomi di parametro URL. La Value Map indicizzata deve contenere i parametri Chiave e Valore. La Value Map indicizzata deve presentare lo stesso formato di quella elencata nel campo Parametri URL. L'operatore ignora qualsiasi parametro URL con una chiave vuota.
Informazioni proxy HTTP
Consultare Informazioni proxy HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni sulle intestazioni HTTP
Consultare Informazioni sulle intestazioni HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni sui cookie HTTP
Consultare Informazioni sui cookie HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni sul contenuto della risposta HTTP
Consultare Informazioni sul contenuto della risposta HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni di configurazione HTTP
Consultare Informazioni di configurazione HTTP per la descrizione dei parametri di input.
