Le espressioni sono frasi JavaScript che vengono valutati per fornire un valore. Le istruzioni JavaScript eseguono comandi o combinano una o più espressioni per eseguire operazioni o fornire valori. Un programma JavaScript è un insieme di istruzioni.
Questa sezione descrive brevemente la dichiarazione di variabile e l'assegnazione di variabile, le iterazioni e i cicli che vengono comunemente utilizzati nei calcoli di CA Process Automation. La tabella seguente elenca le istruzioni JavaScript, alcune delle quali non sono descritte in questa sezione.
Istruzioni JavaScript
Istruzione |
Sintassi |
Descrizione |
break |
break; break label_name: |
Esce da un'istruzione iterativa o switch; o esce dall'istruzione denominata dall'istruzione di un'etichetta. |
case |
case expression: |
Etichetta un'istruzione all'interno di un'istruzione switch. |
continue |
continue; continue label_name: |
Riavvia il ciclo, o il ciclo denominato da un'istruzione etichetta. |
predefinito |
default; |
Etichetta l'istruzione predefinita all'interno di un'istruzione switch. |
do/while |
do statement while (expression) |
Esegue le espressioni in un'istruzione while fino a un'espressione restituisce False. |
empty |
Non esegue alcuna operazione. |
per |
for (initialize ; test ; increment) statement |
Esegui il ciclo fintanto che un test è true. |
for/in |
for (variable_in_object) statement Esegue il ciclo delle proprietà di un oggetto. |
Consultare "The for/in Loop Statement." |
function |
function function_name(a1,a2,...an) {statements} |
Dichiara una funzione. Consultare "Includi risorse comuni negli script di CA Process Automation" |
if/else |
if (expression) statement1 else statement2 |
Esegue in base a determinate condizioni. Consultare "l'istruzione if." |
label |
identifier: statement |
Assegna un identificatore a un'istruzione. |
return |
return[ expression]; |
Restituisce da una funzione o restituisce un valore da una funzione. |
switch |
switch (expression) { statements } |
Ramo condizionale multiway per caso o predefinito. Consultare "l'istruzione switch." |
throw |
throw expression; |
Genera un'eccezione. |
try |
try { statements } |
Raccoglie un'eccezione. |
var |
var name_1[=value1][, ..., name_n [=value_n]]; |
Dichiara e facoltativamente inizializza le variabili. Consultare "Dichiarazione variabile." |
while |
while (expression) statement |
Esegue le espressioni in un'istruzione while mentre un'espressione restituisce true. Consultare "l'istruzione ciclo while." |
Tutti i diritti riservati.
