Gestione della protezione avanzata di CA EEM › Personalizzazione dell'accesso utenti con le norme CA EEM › Personalizzazione dell'accesso per un utente specificato › Creazione di una norma personalizzata per un tipo di oggetto specificato
Creare una norma per il tipo di oggetto per cui è valida la restrizione. Quindi specificare le azioni da autorizzare sul tipo di oggetto selezionato. Scegliere tra i tipi di norme seguenti:
- agenda
- Set di dati
- Processo
- Risorse
- Modulo di richiesta di avvio
Nota: per informazioni sulle autorizzazioni, consultare la sezione Guida di riferimento alle autorizzazioni.
- Eseguire l'accesso a CA EEM.
- Fare clic sulla scheda di gestione delle norme di accesso.
- Creare una norma personalizzata per il tipo di oggetto al quale si desidera limitare l'accesso.
- Fare clic sul collegamento Nuova norma di accesso per uno dei seguenti tipi di risorse: Agenda, Set di dati, Processo, Risorse, Modulo di richiesta di avvio.
- Immettere un nome.
- Selezionare Elenco controllo accesso per Tipo e fare clic su OK alla comparsa del messaggio di verifica.
- Fare clic su Cerca identità con l'opzione Tipo impostata su Utente.
- Fare clic su Cerca. Selezionare l'identificatore utente dall'elenco visualizzato e fare clic sulla freccia destra.
- Nel campo Aggiungi risorsa, digitare il percorso completo, contenente il tipo di oggetto selezionato. Fare clic su Aggiungi.
- Nello stesso campo, digitare una barra in avanti (/), quindi digitare il nome della cartella contenente gli oggetti a cui l'utente viene limitato. Fare clic su Aggiungi.
- Selezionare le autorizzazioni da concedere.
- Agenda: Agenda_Control (Controllo). L'agenda fa riferimento alle Pianificazioni.
- Set di dati: Dataset_Inspect (Ispeziona), Dataset_Modify (modifica).
- Processo: Process_Control (Controllo), Process_Monitor (Monitoraggio), Process_Start (Avvia).
- Risorse: Resources_Control
- Fare clic su Salva. Fare clic su Chiudi.
- (Facoltativo) Aggiungere un filtro per porre dei limiti in base all'ambiente.
- Ripetere questa procedura per gli oggetti dipendenti. Considerare, ad esempio, i Set di dati. I Set di dati sono significativi solamente nel contesto di un altro tipo di oggetto. Se sono stati selezionati i Set di dati, creare un'altra norma, ad esempio per le risorse.
Tutti i diritti riservati.
