Argomento precedente: L'amministrazione degli agentiArgomento successivo: Installazione interattiva di un agente
Configurazione di agenti per il supporto delle destinazioni dell'operatore
La configurazione di agenti in un ambiente di progettazione in genere si limita alla configurazione di un piccolo insieme di touchpoint, ognuno mappato su un agente singolo. Se il numero di host disponibili è ridotto, è possibile associare più touchpoint allo stesso agente.
Le configurazioni di agenti più solide sono tipiche negli ambienti di produzione. Di seguito si riporta una descrizione delle sei opzioni disponibili e una tabella riassuntiva di riferimento. Utilizzare queste informazioni per pianificare e implementare la configurazione degli agenti nell'ambiente di produzione.
Esecuzione dell'operatore su un host agente specifico.
Questa opzione è la più facile da implementare durante l'esecuzione di un operatore su un host con un agente. Questa opzione è accettabile in un ambiente di sviluppo o di test.
Destinazione effettiva
Nome host o indirizzo IP della destinazione.
Requisito di installazione
Installare un agente sull'host di destinazione.
Requisito di associazione
Definizione di un touchpoint per l'associazione di un agente all'ambiente di produzione.
Destinazione dell'operatore
Immettere il nome del touchpoint. In alternativa, è possibile immettere l'ID dell'agente.
Esecuzione dell'operatore sull'agente con la priorità più elevata, tra i diversi agenti possibili.
Questa opzione consente di specificare che l'operatore sia eseguito sull'host preferito se disponibile, altrimenti sul successivo host in ordine di preferenza. L'utente definisce i criteri che rendono un host preferito rispetto a un altro. È possibile configurare un touchpoint per impostare l'esecuzione di un operatore specifico sempre sull'host con capacità maggiore. Oppure è possibile riservare tali host ed utilizzarli per l'esecuzione solo nel caso in cui tutti gli altri candidati siano occupati.
Sconosciuta. Registrare i nomi host degli host di destinazione candidati, secondo l'ordine di preferenza.
Installare un agente su ogni host di destinazione candidato.
Definire un touchpoint e associarlo a ciascuno degli host di destinazione candidati. Nella definizione di touchpoint, specificare il grado di priorità per ciascuno.
Esecuzione dell'operatore sull'agente meno occupato, tra i diversi agenti possibili.
Questa opzione richiede più tempo di implementazione rispetto a un touchpoint associato a un agente, ma è un'opzione solida quando si utilizza come destinazione un host con un agente. Questa opzione viene progettata per un ambiente di produzione in cui è importante che il processo sia eseguito all'ora pianificata.
Sconosciuta. Registrare i nomi host degli host di destinazione candidati.
Definire un touchpoint e associarlo a ciascuno degli host di destinazione candidati. Nella definizione di touchpoint, immettere lo stesso numero di priorità per ciascuna associazione. Questa implementazione consente di ottenere il bilanciamento del carico.
Esecuzione simultanea dell'operatore su più host agente.
L'uso del gruppo touchpoint consente di eseguire contemporaneamente un operatore su tutti gli host associati ai touchpoint nel gruppo.
Destinazioni effettive
Registrare il nome host di ciascun host di destinazione.
Installare un agente su ogni host di destinazione.
  • Definire un touchpoint separato per ciascuno di questi agenti.
  • Definire un gruppo touchpoint composto da questi touchpoint.
Immettere il nome del gruppo touchpoint.
Esecuzione dell'operatore su un host remoto specifico.
A volte non è possibile installare un agente su un host che si desidera utilizzare come destinazione per un operatore. In tal caso, definire un agente come touchpoint proxy. Creare una connessione SSH dall'host con l'agente all'host remoto di destinazione.
Registrare il nome host o l'indirizzo IP dell'host remoto che è la destinazione.
Abilitazione dell'host di origine
Registrare il nome host dell'host di origine che può connettersi alla destinazione con una connessione SSH.
Requisito di connettività
Creare la connessione SSH dall'host di origine all'host remoto.
Installare un agente sull'host di origine.
Definire un touchpoint proxy sull'host di origine e specificare i dettagli di connessione all'host di destinazione remoto.
Immettere il nome di touchpoint proxy.
Esecuzione dell'operatore su un host remoto, in cui la destinazione può cambiare a ogni esecuzione.
Questa opzione consente di definire l'host remoto di destinazione prima del runtime, quando si specifica la destinazione con il relativo nome host o indirizzo IP. La destinazione deve appartenere a un gruppo host. Un gruppo host è un gruppo con un modello di nome host o di indirizzo IP comune. Gli host con un modello di indirizzo IP comune appartengono alla stessa subnet.
Sconosciuta. Registrare i nomi host degli host di destinazione remoti candidati.
Registrare il nome host dell'host di origine che può connettersi a ciascuna delle destinazioni candidate con una connessione SSH.
Creare la connessione SSH dall'host di origine a ciascun host remoto.
Definire un gruppo host sull'host di origine con un modello comune agli host remoti.
Immettere il nome host o l'indirizzo IP dell'host remoto di destinazione. Esprimere la destinazione dell'operatore in un set di dati. È possibile modificare i set di dati, anche quando sono importati con un processo non modificabile.
Utilizzare la tabella seguente come guida per la creazione di tabelle di riepilogo. La documentazione sotto forma di tabelle di riepilogo può servire ad altri utenti per trovare queste informazioni quando l'utente corrente non è disponibile.
Tipo di destinazione
Associazione di agente
Altra configurazione
Un host singolo
Un nuovo touchpoint
N/D
Nome touchpoint
Uno tra più host, in ordine di priorità
Un touchpoint esistente
Specificare la priorità in cui selezionare l'host di destinazione.
Nome touchpoint
Uno tra più host (nessuna priorità)
Assegnare la stessa priorità a ciascun host di destinazione candidato.
Nome touchpoint
Più host contemporaneamente
Un nuovo touchpoint
Creare un gruppo touchpoint con tutti i touchpoint.
Nome gruppo touchpoint
Un host remoto singolo
Un touchpoint proxy
Creare la connessione SSH dall'host agente all'host remoto di destinazione.
Nome di touchpoint proxy
Uno tra più host remoti
Un gruppo host
Creare la connessione SSH dall'host agente a ciascun host remoto di destinazione.
Nome host o indirizzo IP di destinazione
