Les informations contenues dans l'onglet Propriétés de la configuration dépendent du noeud sélectionné dans l'explorateur de configurations. Les descriptions suivantes correspondent aux champs qui s'affichent dans l'onglet Propriétés lorsqu'un environnement est sélectionné.
Indique le nom de l'environnement. Ce champ est en lecture seule.
Indique le statut de l'environnement sélectionné comme Actif/Verrouillé par <nom d'utilisateur>.
Spécifie s'il est nécessaire d'automatiser la reprise. La reprise s'applique à certains opérateurs qui échouent avec un message SYSTEM_ERROR. Les opérateurs soumis à une reprise doivent faire partie de processus présentant un état BLOQUE, EN COURS D'EXECUTION ou EN ATTENTE. Sélectionnez True pour lancer la récupération lorsque l'orchestrateur ou l'agent inactif devient actif. La reprise réinitialise les opérateurs en SYSTEM_ERROR et reprend les processus associés. Les opérateurs de réinitialisation dans un processus repris commencent à s'exécuter sur leurs cibles. Les cibles des opérateurs peuvent être des orchestrateurs, des points de contact, des hôtes connectés à des points de contact de proxy ou des hôtes dans un groupe d'hôtes.
Valeurs : spécifiez l'une des valeurs suivantes :
Valeur par défaut : Sélectionné
Indique si la valeur est héritée de celle configurée dans les propriétés du domaine ou si elle est définie au niveau de l'environnement.
Valeur par défaut : Hériter d'un domaine
Spécifie la portée de recherche d'une cible d'opérateur lorsque l'entrée du champ Cible est une adresse IP ou un nom d'hôte (nom de domaine complet). L'exécution de l'opérateur sur la cible peut se poursuivre uniquement si la cible est connue de CA Process Automation. Sélectionnez Désactivé pour permettre une recherche plus générale. Sélectionnez Activé, puis Désactivé dans le champ suivant pour une recherche plus restreinte.
Remarque : Une recherche DNS du nom d'hôte spécifié renvoie les adresses IP associées. Une recherche DNS de l'adresse IP renvoie les noms d'hôte associés.
Valeurs : la liste déroulante inclut les valeurs suivantes :
une référence du groupe d'hôtes à un hôte distant est recherchée (recherche exacte).
Référence du groupe d'hôtes à un hôte distant (recherche exacte ou résultat de recherche DNS)
Remarque : Ce champ est activé lorsque l'option Faire correspondre à la cible dans les groupes d'hôtes uniquement est définie sur Activé.
Spécifie si limiter les recherches dans les références de groupe d'hôtes au type d'entrée. Par exemple, lorsque le type d'entrée du champ Cible est un nom de domaine complet, la recherche est effectuée uniquement effectuée sur les schémas de nom d'hôte. Lorsque le type d'entrée du champ Cible est une adresse IP, la recherche est effectuée uniquement sur les sous-réseaux. Lorsqu'une recherche DNS est incluse, la recherche peut également accepter une référence de groupe d'hôtes à l'autre type, tel que résolu par une recherche DNS.
