Rubrique précédente: Exécution des commandesRubrique suivante: Services d'annuaire
Bases de données
La configuration de la catégorie d'opérateur Bases de données spécifie les propriétés par défaut pour les opérateurs Bases de données des types de base de données suivants :
Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés par défaut, reportez-vous à la section Configuration des base de données du Manuel de l'administrateur de contenu. Pour plus d'informations de niveau opérateur, reportez-vous au Manuel de référence du concepteur de contenu.
Propriétés Oracle par défaut
Spécifie les propriétés de base de données lorsqu'une instance d'un serveur de base de données Oracle héberge une ou plusieurs bases de données CA Process Automation.
Type de pilote
Spécifie le type par défaut de pilote JDBC Oracle.
Remarque : Utilisez une version JDBC qui correspond à la version du kit de développement Java.
Valeurs : l'une des valeurs suivantes peut être spécifiée pour cette propriété :
  • léger : le type de pilote léger est utilisé côté client sans qu'Oracle soit installé. Le pilote léger se connecte à la base de données Oracle à l'aide de sockets Java.
  • OCI : le type de pilote OCI est utilisé côté client avec Oracle installé. Les pilotes OCI utilisent l'interface Oracle Call Interface (OCI) pour interagir avec la base de données Oracle.
  • KPRB: le pilote KPRB est utilisé pour écrire les procédures et les déclencheurs stockés dans la base de données Java.
Valeur par défaut : léger
Pilote
Spécifie la valeur oracle.jdbc.OracleDriver comme pilote par défaut.
Hôte de serveur
Spécifie l'hôte sur lequel la base de données MySQL s'exécute.
Port du serveur
Spécifie le port par défaut pour la base de données Oracle.
UserName
Spécifie le nom d'utilisateur par défaut de l'utilisateur de la base de données Oracle.
Mot de passe
Spécifie le mot de passe associé au nom d'utilisateur par défaut spécifié.
ServiceID
Spécifie l'ID de service Oracle.
Nom TNS
Spécifie la source de contenu du fichier tnsnames.ora dans le répertoire Oracle. Le fichier de noms TNS Oracle traduit un alias de base de données locale pour les informations qui activent la connectivité à la base de données. Ces informations incluent par exemple l'adresse IP, le port et l'ID de service de la base de données.
Nombre maximum de lignes
Spécifie le nombre maximum de lignes par défaut à récupérer.
Valeurs : spécifiez l'une des valeurs suivantes :
10 à 512
Valeur par défaut : 10
Chiffrement du client
Spécifie l'une des méthodes de chiffrement de données prises en charge par Oracle, où RCA_128 et RCA_256 sont valables pour les éditions domestiques uniquement.
  • RC4_40
  • RC4_56
  • RC4_128
  • RC4_256
  • DES40C
  • DES56C
  • 3DES112
  • 3DES168
  • SSL
  • AES128
  • AES256
  • AES192
Somme de contrôle du client
Spécifie les sommes de contrôle qu'Oracle prend en charge. Consultez la documentation Oracle.
Valeur par défaut : MD5
Propriétés MS SQL Server par défaut
Spécifie les propriétés de base de données lorsqu'une instance d'un serveur Microsoft SQL Server héberge une ou plusieurs bases de données CA Process Automation.
Pilote
Spécifie com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver comme pilote par défaut pour le serveur MS SQL Server.
Hôte de serveur
Spécifie l'hôte sur lequel le serveur MS SQL Server s'exécute.
Port du serveur
Spécifie le port du serveur MS SQL Server par défaut (1433, en général).
UserName
Spécifie le nom d'utilisateur par défaut de l'utilisateur du serveur MS SQL Server.
Mot de passe
10 à 512
Nom de la base de données
Spécifie le nom de la base de données MSSQL.
Nom de l'instance
Spécifie le nom de l'instance MSSQL.
Propriétés MySQL par défaut
Spécifie les propriétés de base de données lorsqu'une instance d'un serveur de base de données MySQL héberge une ou plusieurs bases de données CA Process Automation.
Pilote
Spécifie com.mysql.jdbc.Driver comme pilote par défaut pour MySQL.
Hôte de serveur
Spécifie l'hôte où la base de données MySQL s'exécute.
Port du serveur
Spécifie le port de serveur de la base de données MySQL par défaut.
UserName
Spécifie le nom d'utilisateur par défaut de l'utilisateur de la base de données MySQL.
Mot de passe
10 à 512
Spécifie le nom de la base de données MySQL.
Propriétés Sybase par défaut
Spécifie les propriétés de base de données lorsqu'une instance d'un serveur de base de données Sybase héberge une ou plusieurs bases de données CA Process Automation.
Type de serveur
Spécifie le système de la base de données relationnelle Sybase par défaut.
  • Adaptive Server Anywhere (ASA)
  • Serveur Adaptive Server Enterprise (ASE)
Protocole de connexion
Spécifie le protocole de connexion par défaut.
Valeur par défaut : TDS
Pilote
Spécifie le pilote par défaut.
Valeur par défaut : com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver
Hôte de serveur
Spécifie l'hôte sur lequel la base de données Sybase s'exécute.
Port du serveur
Spécifie le port par défaut pour la base de données Sybase.
UserName
Spécifie le nom d'utilisateur par défaut de l'utilisateur de la base de données Sybase.
Mot de passe
10 à 512
Taille de la mémoire tampon du cache
Spécifie la quantité de mémoire utilisée par le pilote pour mettre en cache les données de l'ensemble de résultats non pris en compte.
  • -1 : toutes les données sont mises en cache.
  • 0 : 2 Go maximum de données sont mis en cache.
  • X : spécifie la taille du tampon en Ko, la valeur étant un multiple de 2 (nombre pair). Lorsque la limite spécifiée est atteinte, les données sont mises en cache.
Valeur par défaut : -1
Solution d'amélioration des performances par lot
Spécifie la solution par défaut d'amélioration des performances par lot.
  • Option sélectionnée : mécanisme conforme à JDBC v3.0
  • Option désélectionnée : mécanisme de traitement par lots natif
