La configuration de la catégorie d'opérateur Services d'annuaire spécifie les propriétés par défaut pour les opérateurs Services d'annuaire.
Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration des propriétés par défaut des services d'annuaire, consultez le Manuel de l'administrateur de contenu. Pour plus d'informations de niveau opérateur, reportez-vous au Manuel de référence du concepteur de contenu.
Définit les valeurs par défaut des propriétés de services d'annuaire dans une interface qui prend en charge Microsoft Active Directory et d'autres services d'annuaire LDAP.
Définit la taille du lot par défaut pour renvoyer les résultats de l'opération afin que le serveur puisse optimiser les performances et les ressources.
Valeurs : l'une des valeurs suivantes peut être spécifiée pour cette propriété :
Valeur par défaut : 10
Définit le nombre maximum d'objets renvoyés lorsque vous exécutez l'un des opérateurs Services d'annuaire suivants :
Valeurs : la valeur doit correspondre à un nombre entier compris entre 1 et 1 000.
Valeur par défaut : 100
Définit le nom complet de la classe de sous-objet qui créera un contexte initial.
Valeur par défaut : com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
Définit une liste séparée par deux points de noms complets de classes de sous-objet Etat qui peuvent obtenir l'état d'un objet spécifié. Laissez ce champ vide pour utiliser les classes par défaut de l'état par défaut.
Définit une liste séparée par deux-points des noms complets de classes de sous-objet qui créeront un objet en fonction des informations sur l'objet. Laissez ce champ vide pour utiliser les classes de sous-objet Objet par défaut.
Définit une liste séparée par deux-points de balises de langue, telles que définies dans la norme RFC 1766. Pour laisser le serveur LDAP déterminer la préférence de langue, laissez ce champ vide.
Spécifie la méthode de gestion des recommandations à suivre par le serveur LDAP.
Valeur par défaut : Ignorer
Définit les mécanismes d'authentification pour le serveur LDAP.
Remarque : Ce paramètre limite l'opérateur LDAP. CA Process Automation crée une connexion anonyme avec le serveur LDAP. Les informations d'identification d'utilisateur sont ignorées.
Spécifie si une connexion sécurisée doit être utilisée.
Important : Si vous souhaitez vous connecter à Active Directory, saisissez ssl en minuscules. Active Directory rejette la valeur SSL.
Définit la valeur du délai d'expiration de la connexion en secondes.
Valeur par défaut : 60
Définit l'URL ou l'adresse IP du serveur LDAP par défaut.
Définit le port du serveur LDAP par défaut.
Valeur par défaut : Vide
Définit le nom de l'utilisateur LDAP par défaut. Les opérateurs peuvent utiliser cette valeur par défaut ou la remplacer.
Définit le mot de passe associé à l'utilisateur LDAP par défaut spécifié. Les opérateurs peuvent utiliser cette valeur par défaut ou la remplacer.
Spécifie le nom unique de base par défaut sur lequel l'utilisateur LDAP est situé. Les opérateurs peuvent utiliser cette valeur par défaut ou la remplacer.
Spécifie le préfixe de l'utilisateur par défaut. Utilisez la valeur qui reflète la méthode employée par le serveur LDAP pour stocker les noms d'utilisateur. Par exemple, uid=nom_utilisateur,ou=people,o=mycompany ou cn=nom_unique,ou=people,o=mycompany
Valeur par défaut : uid
