La configuration de la catégorie d'opérateur Exécution de la commande définit des valeurs de propriétés par défaut pour les opérateurs Exécution de commande.
Remarque : Pour plus d'informations de niveau opérateur, consultez le Manuel de référence du concepteur de contenu.
Définit des valeurs par défaut pour les propriétés Telnet.
Définit le type de pseudo-terminal par défaut pour une connexion Telnet.
Valeurs : l'une des valeurs suivantes peut être spécifiée pour cette propriété :
Valeur par défaut : VT100
Définit le port par défaut utilisé pour la connexion à l'hôte distant.
Remarque : Le port 23 est le port TCP/UDP système pour Telnet.
Valeur par défaut : 23
Définit le délai d'attente en secondes avant l'expiration de la connexion.
Valeurs : vous pouvez définir cette valeur sur un nombre entier positif.
Spécifie le schéma de connexion par défaut.
Définit la valeur par défaut pour l'invite de texte qui accepte un nom d'utilisateur.
Définit le nom d'utilisateur utilisé pour la connexion à l'hôte distant.
Définit la valeur par défaut pour l'invite de texte qui indique que le mot de passe correspondant au nom d'utilisateur spécifié est requis par l'hôte distant.
Définit le mot de passe par défaut associé au nom d'utilisateur spécifié.
Définit une invite de commande qui indique que l'hôte distant est prêt pour l'exécution des commandes.
Les invites de commande standard sont les suivantes :
L'entrée suivante correspond à toutes les entrées (y compris les nouvelles lignes) suivie de $ (symbole du dollar), > (signe Supérieur à), ? (point d'interrogation), : (deux points) ou # (signe dièse).
Remarque : Dans une expression régulière, placez $ entre crochets ([$]). Sans les crochets, ce signe a une signification spécifique dans les expressions régulières.
Définit le délai d'attente en secondes d'une invite de commande avant l'expiration.
Spécifie d'exécuter le script ou les commandes spécifiées en tant qu'utilisateur différent.
Valeur par défaut : option désélectionnée
Définit la commande propre au système d'exploitation qui bascule l'utilisateur sur l'hôte distant. La commande su -root bascule les utilisateurs à l'utilisateur root.
su - nom_utilisateur
sudo su - nom_utilisateur
(Facultatif) Si l'hôte distant requiert un mot de passe pour basculer les utilisateurs, cette propriété définit une expression régulière pour l'invite de saisie par défaut.
L'invite de saisie est généralement Password: ou password:. Remplacez P ou p par .* dans l'expression régulière pour mettre en correspondance toutes les entrées, y compris les nouvelles lignes, et le p majuscule ou minuscule dans password:.
(Facultatif) Si l'hôte distant requiert un mot de passe pour basculer les utilisateurs, cette propriété définit le mot de passe par défaut à saisir à l'invite de mot de passe par défaut.
Définit une invite de commande qui indique que l'hôte distant est prêt pour l'exécution des commandes de l'utilisateur basculé.
Définit les valeurs par défaut pour les propriétés SSH.
Définit le type de pseudo-terminal par défaut pour les demandes de connexion SSH.
Remarque : Le port 22 est le port système pour le protocole SSH.
Valeur par défaut : 22
Indique si la connexion doit être effectuée avec une clé privée. Dans le cas contraire, les informations de mot de passe seront utilisées.
Définit le contenu d'une clé privée par défaut avec laquelle se connecter à l'hôte distant.
Définit le chemin d'accès d'une clé privée par défaut avec laquelle se connecter à l'hôte distant.
Définit la phrase secrète permettant de déverrouiller le contenu de la clé privée par défaut.
Remarque : La phrase secrète est requise uniquement si la clé privée par défaut a été créée avec une phrase secrète.
Définit la commande propre au système d'exploitation qui bascule l'utilisateur sur l'hôte distant. La commande su -root bascule sur l'utilisateur root.
Exemples :
Définit les valeurs par défaut des propriétés d'exécution de commande Windows.
Définit l'interpréteur de commande pour le profil et les commandes de shell.
Exemple : cmd.exe.
Définit un script Shell que l'opérateur d'exécution de commande interprète avant de démarrer un processus d'utilisateur pour lequel aucun profil n'est spécifié. L'opérateur d'exécution de commande utilise l'interpréteur de commande que le programme Shell spécifie pour l'interprétation du profil. Le profil peut contenir une commande non interactive comprise par l'interpréteur de commande.
Spécifie le comportement de l'opérateur d'exécution de commande par défaut lorsque les informations d'identification de l'utilisateur sont requises, mais ne sont pas spécifiées.
Valeur par défaut : Utilisateur ayant exécuté le point de contact.
Définit le compte Shell qui démarre un processus d'utilisateur dont le nom d'utilisateur et le mot de passe sont manquants.
Définit le mot de passe associé à l'utilisateur spécifié.
Remarque : Les mots de passe dans les configurations d'exécution de commande sont protégés et ne peuvent pas être modifiés par un programme, transférés à des méthodes externes ou référencés.
Vérifie la valeur spécifiée dans la propriété de Mot de passe.
Spécifie si le système doit charger le profil d'utilisateur associé à l'utilisateur et au mot de passe spécifiés.
Définit les valeurs par défaut des propriétés d'exécution de commande UNIX.
Définit le mot de passe associé à l'utilisateur de Shell spécifié.
Indique si la vérification de mot de passe doit être désactivée.
