Rubrique précédente: Communication simpleRubrique suivante: Linux
Windows
Procédez comme suit :
  1. Accédez au dossier suivant :
    répertoire_installation_nginx/conf
    Ce dossier contient le fichier pam-server.conf.
  2. Ouvrez le fichier pam-server.conf.
  3. Il contient trois blocs de code qui requièrent des modifications pour chaque noeud que vous ajoutez.
    1. Ajoutez le nom d'hôte node1 dans le bloc upstream loadbalancer :
      server <nom_hôte_node1>:8080 max_fails=3 fail_timeout=3s
    2. Ajoutez le nom d'hôte du node1 dans le bloc upstream jettyloadbalancer :
    3. Ajoutez le nom d'hôte du node1 dans le bloc Define node1 :
      serveur <nom d'hôte de l'ordinateur où est installé node1>:<port du serveur jetty> max_fails=3 fail_timeout=3s
    Remplacez l'espace réservé Enter node1 hostname here par une valeur valide. Ne modifiez pas les numéros de port sauf si vous utilisez un port différent pour le noeud CA Process Automation.
    Remarque : Les valeurs valides sont l'adresse IP, le nom de domaine complet ou l'alias de DNS qui pointe vers l'hôte sur lequel vous installez le noeud Orchestrateur de domaine initial. La valeur valide est la même que celle utilisée pour Hôte de serveur lors de l'installation de l'orchestrateur de domaine.
    Répétez ces étapes pour chaque noeud supplémentaire que vous installez.
  4. Enregistrez et fermez le fichier pam-server.conf.
  5. Ouvrez le fichier répertoire_installation_nginx/conf/nginx.conf.
  6. Ajoutez l'entrée suivante dans le bloc http à la fin du fichier nginx.conf :
    include nginx_install_dir/conf/pam-server.conf;
    Cette entrée lie NGINX avec les changements de configuration appliqués à CA Process Automation dans le fichier pam-server.conf.
  7. Enregistrez et fermez le fichier nginx.conf.
    Important : Effectuez les autres étapes après l'installation d'au moins un noeud d'orchestrateur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux sections Installation interactive de l'orchestrateur de domaine ou Installation autonome de l'orchestrateur de domaine.
  8. A l'issue de l'installation d'au moins un noeud d'orchestrateur, ouvrez le fichier répertoire_installation_nginx/conf/nginx.conf.
  9. Supprimez tout bloc de code du serveur, car ils peuvent entrer en conflit avec le serveur identifié dans le fichier pam-server.conf.
    Exemple :
    server {
            listen       80;
            server_name  <nom_hôte_équilibreur_charge>;
    location / {
                 root   /usr/share/nginx/html;
                  index  index.html index.htm;
  10. Enregistrez et fermez le fichier nginx.conf.
  11. Arrêtez NGINX. Dans une invite de commande, accédez à l'emplacement du répertoire de NGINX et entrez la commande suivante :
    nginx -s stop
  12. Redémarrez NGINX.
    Les modifications sont appliquées.
