Rubrique précédente: Spécifier des variables d'ensemble de données systèmeRubrique suivante: Déclaration de variable
Instructions
Les expressions sont des phrases JavaScript qui sont évaluées pour générer une valeur. Les instructions JavaScript exécutent des commandes ou associent une ou plusieurs expressions pour effectuer des opérations ou générer une valeur. Un programme JavaScript est un ensemble d'instructions.
Cette section décrit brièvement la déclaration et l'affectation de variable, les itérations et les boucles couramment utilisées dans les calculs CA Process Automation. La table suivante répertorie les instructions JavaScript, dont une partie n'est pas documentée dans cette section.
Instructions JavaScript
Instruction
Syntaxe
Description
break
break ; break label_name :
Permet de quitter un commutateur ou une instruction itérative. Permet de quitter l'instruction nommée par une instruction d'étiquette.
case
case expression:
Etiquette une instruction dans une instruction switch.
continue
continue; continue label_name:
Permet de redémarrer la boucle, ou la boucle nommée par une instruction d'étiquette.
par défaut
default;
Etiquette l'instruction par défaut dans une instruction switch.
do/while
do statement while (expression)
Permet d'exécuter des expressions dans une instruction while jusqu'à ce qu'une expression évalue Faux.
empty
Ne rien faire.
for
for (initialize ; test ; increment) statement
Permet de former une boucle pendant qu'un test est Vrai.
for/in
for (variable_in_object) statement Exécuter en boucle via les propriétés d'un objet.
Consultez Instruction de boucle for/in.
function
function function_name(a1,a2,...an) {statements}
Permet de déclarer une fonction. Consultez Inclure les ressources communes dans les scripts CA Process Automation.
if/else
if (expression) statement1 else statement2
Permet une exécution conditionnelle. Consultez Instruction if.
étiquette
identifier: statement
Permet d'affecter un identificateur à une instruction.
return
return[ expression];
Permet de renvoyer à partir d'une fonction ou de renvoyer une valeur à partir d'une fonction.
commutateur
switch (expression) { statements }
Branche conditionnelle multiway pour les instructions case ou par défaut. Consultez Instruction switch.
throw
throw expression;
Permet de générer une exception.
try
try { statements }
Permet d'intercepter une exception.
var
var name_1[=value1][, ..., name_n [=value_n]];
Permet de déclarer et d'initialiser des variables, le cas échéant. Consultez Déclaration de variable.
while
while (expression) statement
Permet d'effectuer des expressions dans une instruction while pendant qu'une expression donne la valeur Vrai. Consultez Instruction de boucle while.
Instruction if
Instruction switch
