Rubrique précédente: Surveillance de l'ensemble de données du déclencheur de traitement des fichiers pour un processus démarré par un déclencheur de traitement des fichiersRubrique suivante: Format du contenu XML pour des déclencheurs de fichiers et de courriels
Surveiller l'ensemble de données SMTP d'un processus commencé par un déclencheur de courriels
Lorsque le contenu XML valide d'un courriel déclenche une instance de processus, vous pouvez surveiller l'ensemble de données de processus SMTP grâce au suivi des processus. Utilisez les descriptions de champ suivantes pour interpréter les valeurs affichées.
SenderAddress
Adresse électronique du compte dont le courriel déclenchant est envoyé.
SentDate
Date et heure d'envoi du courriel.
ReceivedDate
Date et heure de réception du courriel par le serveur.
MailSubject
Objet du courriel déclenchant.
MessageNumber
Numéro de message du courriel déclenchant à l'heure où le processus a été déclenché.
Remarque : Ce numéro peut changer pour le même courriel, si les messages sont supprimés ou déplacés de la boîte de réception.
MessageID
ID unique du courriel dans le serveur.
MailBody
Le corps du courriel dans les cas suivants :
Remarque : Cette valeur de chaîne est tronquée aux 64 000 premiers caractères dans le corps du courriel.
MailAttachments
Une variable de type tableau des mappages de valeur qui contient des mappages de valeurs avec les informations suivantes sur les pièces jointes :
  1. contentType : type de contenu de pièce jointe
  2. contentID : ID de contenu de la pièce jointe, le cas échéant
  3. fileURL : URL à partir de laquelle vous pouvez afficher ou télécharger la pièce jointe.
  4. name : nom de la pièce jointe
  5. attachmentID : ID unique pour cette pièce jointe. Vous pouvez transmettre cet ID à des fonctions de système JavaScript.
    Remarque : Pour plus d'informations sur les fonctions système JavaScript, consultez le Manuel de référence du concepteur de contenu.
<paramètres_supplémentaires>
Ces paramètres, transmis sous la balise <params> dans le contenu XML déclenchant, existent uniquement lorsque le contenu XML valide dans le corps du courriel ou de la pièce jointe démarre le processus CA Process Automation.
