La comunicación segura para NGINX necesita los certificados SSL (archivos c2okey2.pem y c2ocert.pem). Asegúrese de que se generan estos archivos antes de empezar este procedimiento.
dir_instalación_nginx/conf
Esta carpeta contiene el archivo nginx.conf.
server {
listen 80;
server_name <NOMBREHOST_EQUILIBRADORCARGA>;
location / {
root /usr/share/nginx/html;
index index.html index.htm;
Esta carpeta contiene el archivo secure-pam-server.conf.
server <Introducir aquí el nombre de host node1>:8443 max_fails=3 fail_timeout=3s
server <nombre de host del equipo donde se ha instalado node1>:<puerto del servidor jetty> max_fails=3 fail_timeout=3s
Reemplace los marcadores de posición Introducir aquí el nombre de host node1 con un valor válido. No cambie los números de puerto a menos que use un puerto diferente para el nodo de CA Process Automation.
Nota: Los valores válidos son la dirección IP, el nombre de dominio completo (FQDN) o el alias DNS que resuelve al host donde está instalando el nodo de orquestador del dominio inicial. El valor válido es el mismo valor que se utiliza para el “host del servidor” al instalar el orquestador del dominio.
Repita estos pasos para cada nodo adicional que se instale.
ssl_certificate <ubicación_certificado\c2ocert.pem>;
ssl_certificate_key <ubicación_certificado\c2okey2.pem>;
Por ejemplo:
ssl_certificate <dir_instalación_nginx\conf\c2ocert.pem>;
include dir_instalación_nginx/conf/pam-server.conf;
Esta entrada vincula NGINX con los cambios de configuración hechos para CA Process Automation en el archivo secure-pam-server.conf.
include dir_instalación_nginx/nginx/conf.d/*.conf;
Importante: Realice el resto de los pasos después de instalar como mínimo un nodo del orquestador. Consulte Instalación interactiva del orquestador del dominio o Instalación desatendida del orquestador del dominio para obtener instrucciones.
Por ejemplo:
server {
listen 80;
location / {
nginx -s stop
Los cambios se aplican.
