Tema anterior: Configuración de un equilibrador de carga para la agrupación en clústeres del orquestadorTema siguiente: Requisitos previos
Equilibrador de carga de NGINX
Un orquestador en clúster es un conjunto de nodos que aparecen y actúan como un único orquestador y usan una biblioteca compartida. Se puede agrupar cualquier orquestador de CA Process Automation para una mayor disponibilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad.
Es necesario un equilibrador de carga, como el servidor HTTP de NGINX, para agrupar un orquestador, incluido el orquestador del dominio. Un equilibrador de carga no forma parte de la instalación de CA Process Automation. Se debe instalar y configurar un equilibrador de carga antes de instalar CA Process Automation.
El modo de comunicación simplificada, que se incluye en CA Process Automation 4.2, usa el socket web y HTTP para producir una conexión unilateral constante del agente al orquestador. CA Technologies es compatible con NGINX para este nuevo método de comunicación simplificada, pero se puede usar cualquier equilibrador de carga compatible con el socket web para utilizarlo.
Nota: El equilibrador de carga de Apache no es compatible con el modo de comunicación simplificada para agentes, por lo que se debe usar NGINX u otro equilibrador de carga basado en socket web para sacar partido de esta función. Si no se utiliza el modo de comunicación simplificada y se desea usar el método de comunicación desaprobada, se puede instalar el equilibrador de carga de Apache.
Instale el equilibrador de carga de NGINX en un host externo a CA Process Automation para garantizar la compatibilidad del sistema operativo. Consulte la documentación de NGINX para conocer los sistemas operativos compatibles.
Solamente es necesario un equilibrador de carga solamente para un orquestador en una configuración agrupada y en configuraciones Single Sign On (SSO).
Importante: Si se desea agrupar un orquestador independiente existente, instale y configure un equilibrador de carga y, a continuación, reinstale el orquestador.
