Cuando termine la edición, incorpore el objeto para guardar los cambios en la misma versión del objeto o en una versión nueva.
Después de finalizar el procedimiento, el diseñador permanecerá abierto y podrá seguir consultando el objeto en el modo de sólo lectura. Extraiga el objeto de nuevo si desea realizar más cambios.
Se muestra el cuadro de diálogo Incorporar y el nombre del objeto aparece en el campo Nombre de objeto.
Seleccionado: la versión seleccionada se convierte en la versión actual del objeto. La versión actual es la que utiliza CA Process Automation.
No seleccionado: la versión actual anterior sigue siendo la versión actual. Desactive la casilla de verificación si está incorporando un objeto cuyo diseño está en curso.
Seleccionado: la versión del objeto que está incorporando no se puede cambiar en una extracción futura. Las versiones de la línea de referencia solamente pueden servir de base para las nuevas versiones. Se puede extraer una versión de línea de referencia, modificarla e incorporar el objeto como una versión nueva
No seleccionado: la versión del objeto que está incorporando sí se puede cambiar en una extracción futura.
Muestra la versión del objeto que se está incorporando.
Define un indicador único para la versión de un objeto que se selecciona para su exportación como parte de una publicación.
Si el campo Versión de publicación es de solo lectura, significa que el objeto se importó previamente con la versión de publicación en el modo no modificable. La sugerencia proporciona detalles al respecto.
Introduzca un valor para Versión de publicación solamente cuando esté preparando la versión del objeto para la exportación (solo, en una carpeta). Introduzca un valor específico de versión para que no haya conflictos con ningún valor de versión de publicación para un objeto existente en el entorno de importación.
Nota: Si se produce un conflicto, la importación genera un error. En concreto, la importación genera errores en los siguientes casos:
(Opcional) Introduzca comentarios descriptivos para que se guarden con esta versión del objeto.
Especifica si se debe crear una versión nueva del objeto o si se deben aplicar los cambios a la misma versión.
Nueva versión: permite crear una versión nueva del objeto.
Misma versión: sobrescribe la versión actual del objeto con los cambios hechos desde que se extrajo por última vez.
Nota: Si intenta incorporar cambios en un objeto configurado como línea de referencia, CA Process Automation mostrará un mensaje de error.
