Tema anterior: Definición de la duración de ejecución de un procesoTema siguiente: Comprensión de versiones
Versiones
CA Process Automation utiliza un sistema de control de versión que realiza un seguimiento de los cambios de los objetos de la biblioteca. El sistema de seguimiento de las versiones siempre mantiene una única versión actual para cada objeto. Cuando se abre un objeto, la aplicación utiliza automáticamente el que se ha designado como la versión actual. La aplicación conserva otras versiones del objeto para la copia de seguridad o para el archivo de archivado. Se pueden abrir versiones archivadas de un objeto para verlas, editarlas o establecerlas como la versión actual. El propietario del objeto o cualquier otro usuario que tenga permisos suficientes pueden cambiar la versión actual.
Se puede extraer y luego editar cualquier versión de un objeto. Cuando se finalicen las ediciones, se pueden introducir cambios a la versión o a una nueva versión del objeto. Para impedir que los usuarios cambien una versión en particular, se le puede designar como versión de línea de referencia. Las versiones de línea de referencia pueden utilizarse como cualquier otra versión. También se puede extraer una versión de línea de referencia y editarla, pero solo se podrá incorporar en el objeto como una versión nueva. Las versiones de línea de referencia sirven como comparativa o plantilla para desarrollos futuros.
Para publicar una nueva versión de un proceso con todos sus componentes, establezca el atributo Versión de publicación para el proceso y cada objeto asociado. La versión de publicación normalmente es una versión de un objeto que se implementa en un entorno de producción. CA Process Automation mantiene el atributo Versión de publicación que se estableció antes de la exportación, en el entorno de importación. Hay que establecer un atributo Versión de publicación para cada objeto, agregar cada objeto a la carpeta e iniciar la exportación de la carpeta. Si se exporta la carpeta como un paquete de contenidos, la versión de publicación no se puede modificar en el entorno de producción. El proceso de importación configura automáticamente como línea de referencia la versión de publicación de un paquete de contenidos para impedir que los usuarios incorporen cambios en la versión importada.
Muestra una descripción general de la información de versiones en la IU.
Elemento:
Descripción:
Versiones del objeto: Para cada objeto, el explorador de la biblioteca muestra el usuario que ha extraído el objeto y las últimas y más actuales versiones del objeto. En este ejemplo, la versión actual del conjunto de datos seleccionado es 2, que es la versión que el usuario Design_01 ha extraído. La última versión del objeto es la número 4.
Ficha Versiones del panel Propiedades: la ficha Versiones del panel Propiedades enumera la versión original y todas las demás versiones de un objeto. Se puede consultar qué versión es actual, qué versión o versiones son líneas de referencia y la información sobre la creación y modificación.
La ficha Versiones del panel Propiedades también proporciona un campo Versión de publicación editable. Si lo desea, realice la acción siguiente:
  1. Agregue un valor específico de publicación al campo Versión de publicación como parte de la preparación para la exportación.
  2. Seleccione esta versión del objeto para exportarla.
    Nota: Si se exportó el objeto como parte de un paquete de contenidos, el campo Versión de publicación no se puede modificar una vez que el objeto se ha importado a un entorno nuevo. Aparece una sugerencia en el campo que indica que está bloqueado.
Ficha Versiones de un editor de objetos: cuando se abre o edita un objeto, la ficha Versiones permite seleccionar una única versión actual y una o varias versiones de línea de referencia. La otra información es exactamente la misma que la información mostrada en el panel Propiedades.
Ficha Pista de auditoría del editor de objetos: esta ficha proporciona un historial de todos los cambios realizados en cada objeto de automatización.
