Tema anterior: Vista de la información de la versión de publicaciónTema siguiente: Configuración como línea de referencia de la versión de publicación de los objetos
Definición de la versión de publicación de objetos que se exportarán
La ficha Versiones muestra información acerca de las versiones de publicación que se establecen para el objeto seleccionado. Puede establecer la versión de publicación cuando esté preparado para implementar un objeto en un entorno de producción. La versión de publicación de un objeto identifica normalmente su versión específica para la implementación. A través del campo Versión de publicación, por ejemplo, se puede establecer el atributo de la versión de publicación para un proceso y cada objeto asociado.
Cuando se esté preparado para implementar un objeto en un entorno de producción:
Nota: Para obtener más información, consulte el apartado sobre la diferencia entre exportar un objeto, una carpeta, un paquete de contenidos y un paquete.
En cada caso, el archivo exportado contiene el valor del atributo de la versión de publicación de cada objeto que se va a exportar.
Se puede establecer la versión de publicación del siguiente modo:
Desde la biblioteca
  1. Haga clic en la ficha Biblioteca.
  2. Seleccione una carpeta del panel izquierdo y, a continuación, un objeto único de la lista del panel derecho.
  3. Haga clic con el botón secundario del ratón en el objeto y seleccione Propiedades.
  4. En el panel Propiedades, haga clic en la ficha Versiones.
    Nota: Consulte las sugerencias o la referencia sobre la interfaz de usuario para obtener las descripciones de los campos y ejemplos.
  5. Haga clic con el botón secundario del ratón en la versión aplicable y a continuación seleccione Establecer versión de la publicación.
  6. Introduzca un valor adecuado en el campo Versión de publicación.
Desde la ficha Versiones en el editor de objetos
  2. Haga doble clic en un objeto.
    La versión actual del objeto se abre en el Editor de objetos.
  3. Haga clic en la ficha Versiones.
    Nota: El editor de procesos no contiene una ficha Versiones.
  4. Haga clic con el botón secundario del ratón en la versión del objeto que se va a implementar y seleccione Establecer versión de la publicación.
    Se abre el campo Versión de publicación.
  5. Introduzca una versión de publicación para el objeto y, a continuación, pulse Intro.
Mientras se incorpora un objeto
Consulte Incorporación de objetos.
