Tema anterior: Definición de la versión de publicación de objetos que se exportaránTema siguiente: Exportación e importación
Configuración como línea de referencia de la versión de publicación de los objetos
Un diseñador de contenido configura como línea de referencia un objeto para crear una versión de instantánea de él. Los usuarios no pueden cambiar la versión de línea de referencia de un objeto pero lo pueden utilizar como base para una nueva versión. Un diseñador de contenido puede configurar objetos como línea de referencia en cualquier momento, pero normalmente lo hace con la versión del objeto que se va a exportar. En la fase de preparación para la exportación, los diseñadores de contenido pueden configurar un elemento como línea de referencia y definir la versión de publicación en la versión de exportación en la misma sesión.
Nota: La versión de un objeto que se configure como línea de referencia para exportarlo a una carpeta como paquete de contenidos puede ser la versión actual u otra versión. Normalmente, es la versión actual que se ha extraído.
  1. Haga clic en la ficha Biblioteca.
  2. Haga clic en Orquestador y seleccione el Orquestador: Entorno apropiado.
  3. Vaya a la carpeta con un objeto objetivo y verifique que el campo Estado del objeto indica Incorporado. (Si no es así, incorpore el objeto antes de continuar).
  4. Seleccione el informe objetivo y haga clic en Propiedades.
  5. Haga clic en la ficha Versiones.
  6. Si el botón Línea de referencia está activado en la versión que se va a publicar, haga clic en Línea de referencia.
    En el ejemplo siguiente, el botón Línea de Referencia para Rv2.0 se activa.
    Haga clic en Línea de referencia si este botón se activa.
  7. Cierre el panel Propiedades.
Establecimiento de la versión de publicación del paquete de contenidos como la actual
La ficha Versiones muestra información acerca de las versiones de publicación que están disponibles para un paquete de contenidos. La versión de publicación identifica por lo general la versión específica de un paquete que debe implementarse en un entorno de producción.
Después de haber importado el paquete de contenidos a un entorno nuevo, se puede utilizar la ficha Versiones para establecer el atributo de versión de publicación del paquete de contenidos.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en un paquete de contenidos y seleccione Propiedades.
  3. En el panel Propiedades, haga clic en la ficha Versiones.
  4. Para establecer el paquete de contenidos como la versión de publicación actual, selecciónelo y haga clic en Actual.
  5. Haga clic en Sí en el mensaje de advertencia.
    El explorador de bibliotecas muestra la versión actual del paquete de contenidos.
