Nota: Señale un atributo de elemento de formulario para consultar la descripción de sugerencia del elemento si desea obtener ayuda para completar el formulario.
Valor booleano (verdadero o falso) para tablas y matrices simples. Cuando es verdadero, un botón permite a los usuarios de los formularios crear filas en la tabla. Cuando es falso, los usuarios no pueden agregar filas a la tabla.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de control numérico. Cuando es verdadero, los usuarios pueden introducir números con decimales, como 12,25 o 0,003. Cuando es falso, los usuarios no pueden introducir números decimales en el campo; solamente números enteros.
Valor booleano (verdadero o falso) para tablas y matrices simples. Cuando es verdadero, un botón permite a los usuarios de los formularios eliminar filas de la tabla. Cuando es falso, los usuarios no pueden eliminar filas de la tabla.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de control numérico. Cuando es verdadero, los usuarios pueden introducir números inferiores a cero, como -10. Cuando es falso, los usuarios no pueden introducir números negativos; solamente 0 o números positivos.
Valor booleano (verdadero o falso) para tablas y matrices simples. Cuando es verdadero, dos botones permiten a los usuarios de los formularios mover las entradas hacia arriba y abajo en la tabla. Cuando es falso, los usuarios no pueden mover las filas hacia arriba y abajo en la tabla.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Calendario. Cuando es falso o está vacío, el tipo Calendario de objeto de automatización no se muestra. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Cadena de texto o nombre aplicado a una sola casilla de verificación o un elemento de casilla de verificación de un grupo.
Cuenta de usuario o nombre del usuario que ha creado el formulario.
Fecha y hora en las que se creó el formulario.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Icono personalizado. Cuando es falso o está vacío, el tipo Icono personalizado de objeto de automatización no se muestra. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Operador personalizado. Cuando es falso o está vacío, el tipo Operador personalizado de objeto de automatización no se muestra. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Conjunto de datos. Cuando es falso o está vacío, el tipo Conjunto de datos de objeto de automatización no se muestra. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Referencia a una variable de matriz específica en un objeto de conjunto de datos en la biblioteca como en el siguiente ejemplo:
Datasets["/MyFolder/MyForm/MyDatasetObject"].MyArray
Formato preferido para las fechas. Por ejemplo, introduzca el valor dd de MMMM de yyyy para que la fecha 05/01/2014 tenga el formato 01 de mayo de 2014. Introduzca yyyyMMdd para mostrar la misma fecha así: 20140501. El formato de fecha predeterminado es MM/dd/yyyy.
La hora también se puede almacenar en un campo de fecha. Por ejemplo, se puede establecer la propiedad Formato de fecha como dd/MM/yyyy hh:mm:ss para mostrar el valor de fecha y hora 01/05/2014 10:17:43.
Información acerca del elemento de formulario además de su nombre o etiqueta corta.
Configuración opcional que se puede aplicar a un elemento de formulario. Los siguientes comportamientos definen elementos con el conjunto de propiedades Desactivado:
Desactive un elemento de formulario para aplicar lógica empresarial e impedir que se introduzcan datos no válidos.
Valor booleano (verdadero o falso) para un campo. Cuando es verdadero, los usuarios pueden editar el campo. Cuando es falso, los datos son de sólo lectura.
Cantidad de espacio vertical que el elemento de formulario ocupa. Especifique un valor (en píxeles) para esta propiedad desde la parte superior hasta la inferior del elemento de formulario.
Hace que el campo sea invisible cuando el formulario se procesa.
Valor booleano (verdadero o falso) para un campo o una tabla con una etiqueta. Cuando es verdadero, la etiqueta está oculta. Cuando es falso o está vacío, la etiqueta sí se puede ver.
Identificador de sólo lectura único para una instancia específica de un elemento de formulario. La propiedad _id añade los siguientes elementos al nombre del formulario con un punto (.) como separador:
Por ejemplo, Form1 tiene dos grupos de botón de selección con las siguientes propiedades _id:
Form1.rgName1 Form1.rgName2
Un botón de selección específico podría tener la siguiente propiedad _id:
Form1.rgName2.RadioOptionA
Un elemento de formulario de una tabla denominada "Table_2" podría tener la siguiente propiedad _id:
Form_1.Table_2.Var_3
La propiedad _id para un formulario es la misma que su valor de la propiedad Nombre.
Nota: La propiedad _id se utiliza en las funciones de JavaScript. Cuando se renombra o se mueve un elemento, sea consciente de que también está cambiando su _id.
En los campos de control numérico, valor de un ajuste incremental hacia arriba o abajo. Por ejemplo, si el campo muestra 6,55 y el incremento es de 0,02, un clic hacia arriba da como resultado 6,57; mientras que un clic hacia abajo, 6,53.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Formulario de solicitud de interacción. Cuando es falso o vacío, los objetos de automatización del tipo Formulario de solicitud de interacción no se muestran. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Hace que únicamente los campos de formularios de operador personalizados sean visibles o invisibles pero de solo lectura.
Hace que el campo sea invisible únicamente dentro de operadores personalizados.
Nota: Este atributo solo es válido en operadores personalizados. El atributo Oculto solamente oculta un campo donde el atributo Invisible oculta el campo y también establece el campo en solo lectura.
Dentro de los operadores personalizados, el atributo Invisible creado en CA Process Automation versión 3.x y el atributo Oculto creado en CA Process Automation versión 4.1 se asignan a este atributo en CA Process Automation versión 4.2.
Nombre descriptivo corto que se muestra al usuario de un elemento de formulario.
Una propiedad de sólo lectura que indica cómo se muestran las etiquetas de campo con respecto a los elementos de formulario que describen. En Diseñador de formularios, se puede hacer clic en los botones de la barra de herramientas para alinear etiquetas a la izquierda, a la derecha o por encima de los elementos del formulario seleccionado.
Tamaño (en píxeles) de una línea de texto de etiqueta. Las etiquetas más largas se justifican en la línea siguiente.
Propiedad exclusiva de diseño que determina cómo se mostrarán varias páginas de un formulario en las fichas Formulario y Vista previa.
Consulte una página a la vez; utilice los botones Atrás y Siguiente para ir de una página a otra en orden. Mediante esta configuración es cómo se muestran las páginas de todos los formularios. Tarjeta es la configuración predeterminada de Diseño.
Consulte los nombres de páginas disponibles en sus respectivas fichas. Por comodidad, los diseñadores pueden hacer clic en una ficha para ir a la página asociada en cualquier orden.
Número máximo de caracteres que un usuario puede introducir en el campo. Por ejemplo, para requerir un número de 8 dígitos en un campo específico, establezca las propiedades de Longitud Máxima y Longitud mínima para el campo en 8.
Número máximo de entradas permitidas en una tabla.
Número mínimo de caracteres que un usuario puede introducir en el campo. Por ejemplo, para requerir un número de 8 dígitos en un campo específico, establezca las propiedades de Longitud Máxima y Longitud mínima para el campo en 8.
Número mínimo de entradas permitidas en una tabla.
Cuenta de usuario o nombre del usuario que ha modificado el formulario.
Fecha en la que el objeto del formulario se modificó por última vez.
Cadena única que identifica un elemento de formulario. El sistema asigna un nombre inicial (como Var_3) cuyo valor puede modificar. Al cambiar el valor de nombre también se cambiará el valor _id.
Los elementos de formulario pueden tener dos nombres independientes: una propiedad Nombre y un nombre interno que identifica el elemento de formulario en el Diseñador de formularios.
Cadena que define el formato de la entrada numérica en el campo. Por ejemplo, introduzca $#,## para mostrar $3,14.
Especifica si organizar grupos de opciones y casillas de verificación horizontal o verticalmente en el formulario. El valor predeterminado es la orientación vertical.
Número de filas que se mostrarán en cada página de una tabla o matriz simple.
Valor booleano (verdadero o falso) para un campo de texto; a menudo se usa con campos de contraseña. Cuando es verdadero, la entrada del usuario se muestra mediante caracteres de viñeta para ocultar la entrada de otros usuarios. Cuando es falso o vacío, la entrada de usuario se muestra exactamente como se ha escrito.
Requisito de restricción o validación de la entrada para los valores que un usuario introduce en un campo de texto o en un área de texto. Por ejemplo, establezca el patrón en [a-z] para que solamente sea necesario especificar caracteres alfabéticos en minúscula en el campo asociado.
La alerta o sugerencia en pantalla que se mostrará cuando una entrada de usuario no coincida con el patrón definido en la propiedad Patrón.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Proceso. Cuando es falso o vacío, los objetos de automatización del tipo Proceso no se muestran. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Observación de procesos. Cuando es falso o vacío, los objetos de automatización del tipo Observación de procesos no se muestran. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de texto de varias líneas. Cuando es verdadero, el formulario interpreta el contenido del campo como código HTML y el producto muestra el campo tal y como lo haría un explorador Web. Por ejemplo, el texto que se etiqueta con <H2> aparecerá como un encabezado de segundo nivel y el texto que se etiqueta con <b> aparecerá en negrita.
Valor booleano (verdadero o falso) que indica si el elemento de formulario debe contener un valor o puede permanecer vacío.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Recurso. Cuando es falso o vacío, los objetos de automatización del tipo Recurso no se muestran. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Planificación. Cuando es falso o vacío, los objetos de automatización del tipo Planificación no se muestran. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye objetos de automatización del tipo Formulario de solicitud de inicio. Cuando es falso o vacío, los objetos de automatización del tipo Formulario de solicitud de inicio no se muestran. Las propiedades del objeto de campos de referencia de objeto filtran tipos específicos de objetos de automatización cuando el usuario consulta las opciones disponibles.
Una o más sentencias (como en los siguientes ejemplos) que determinan cómo se mostrarán a los usuarios los atributos de texto en un campo. Formatee las asignaciones de atributo de estilo en caso mixto.
color:blue; textAlign:center; textDecoration:underline; textTransform:uppercase textIndent:30px; fontStyle:italic; fontFamily:"Courier"; fontSize:14px;
Número que controla el orden de las fichas del formulario durante el diseño y la ejecución. La aplicación no impone la unicidad. Por ejemplo, se pueden utilizar múltiplos de 5 o 10 cuando establezca el orden de las fichas. Por lo tanto, si se inserta un nuevo campo en el diseño entre el campo 20 y el 25, se puede asignar su índice de ficha a 22.
También se puede dejar el valor de Índice de ficha vacío y hacer clic en Mover hacia arriba o Mover hacia abajo en la barra de herramientas para ajustar el orden de las fichas. De forma predeterminada, el orden de las fichas del formulario sigue el diseño de arriba abajo.
Especifica cómo se muestra un archivo de imagen en la parte del diseño del formulario que ocupa. Las imágenes se pueden alinear a la izquierda o derecha, centradas o justificadas.
Especifica cómo deben mostrarse los caracteres en un campo con respecto a los bordes izquierdo y derecho del campo. Seleccione ltr o deje el campo de propiedad vacío para mostrar el texto de izquierda a derecha. ltr es el valor predeterminado y la dirección de texto predeterminada para los conjuntos de código de ISO-8859 Latin I. Seleccione rtl para mostrar el texto de derecha a izquierda.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye tipos de objeto de automatización que se establecen como verdadero. El usuario puede examinar los puntos de contacto por dominio, entorno y orquestador. Cuando es falso o está vacío, solo se muestra el punto de contacto predeterminado y el usuario no puede seleccionar ningún otro punto de contacto.
Valor booleano (verdadero o falso) para los campos de referencia de objeto. Cuando es verdadero, el cuadro de diálogo de búsqueda Explorador de objetos incluye tipos de objeto de automatización que se establecen como verdadero. El usuario puede examinar los grupos del punto de contacto por dominio, entorno y orquestador. Cuando es falso o está vacío, solo se muestra el grupo de punto de contacto predeterminado y el usuario no puede seleccionar ningún otro grupo de punto de contacto.
Para los elementos de formulario de imagen, la ruta de la URL a un archivo de imagen es como en los siguientes ejemplos:
https://www.<nombre_compañía>.com/images/logo1.png
o
http://my.intranet.site/Corporate%20Images/Big2.jpg
Utilice imágenes para mostrar datos, indicar el estado o proporcionar botones en los que los usuarios puedan hacer clic.
Datos almacenados de un elemento de formulario. Todos los elementos de un formulario almacenan sus valores directamente en sus bordes visuales provisionalmente antes de confirmarlos en la base de datos. El valor se muestra como una propiedad para dos elementos de formulario específicos:
1, 2, 3, <b>4</b>, 5, <i>6</i>, ... <H2>CA Process Automation</H2>
El usuario del formulario ve los datos procesados siguientes en el mismo campo:
1, 2, 3, 4, 5, 6,...
Cantidad de espacio horizontal (en píxeles) que se desea que el elemento de formulario ocupe. Especifique un valor para esta propiedad en el borde izquierdo del elemento de formulario.
