Tema anterior: El Diseñador de formulariosTema siguiente: Propiedades del elemento de formulario
Elementos de formulario
Este tema presenta ejemplos básicos de cada tipo de elemento de formulario.
Elemento:
Descripción:
Estructura de formulario: mientras se diseña el formulario, la organización de las páginas y los elementos de formulario aparecen en la ficha Formulario.
Vista de página: la vista se puede configurar para mostrar las páginas como tarjetas o fichas. Las tarjetas aparecen en secuencia cuando el usuario hace clic en Atrás o Siguiente. Las fichas permiten el usuario seleccionar cualquier ficha para consultar la página asociada.
Casillas de verificación y botones de opción: utilice un grupo de casillas de verificación (elementos de lista de comprobación) para que el usuario pueda seleccionar varios elementos relacionados. Use un grupo de botones de opción (botones de selección) cuando un usuario puede seleccionar solamente un elemento relacionado. Use casillas de verificación individuales para controlar los valores de configuración de elementos inconexos.
Orientación: las listas de comprobación y los botones de opción pueden aparecer en orientación vertical u horizontal.
Etiquetas: utilice etiquetas para identificar campos específicos o regiones del formulario.
Imágenes: utilice un elemento de imagen para especificar un gráfico. Se pueden utilizar imágenes para mostrar logotipos, iconos, indicadores de estado o botones en los que los usuarios pueden hacer clic. El icono de vínculo roto aparece cuando el formulario no puede encontrar una imagen.
HTML: use este elemento de formulario para especificar el código de HTML que se desea procesar para el usuario del formulario.
Referencia de objeto: use una referencia de objeto para permitir a los usuarios del formulario seleccionar fácilmente otro objeto en el explorador de bibliotecas. Una referencia de objeto almacena la ruta de un objeto en una biblioteca. Por ejemplo, un usuario puede especificar un punto de contacto en un orquestador y, a continuación, ejecutar un proceso en el punto de contacto seleccionado. Como diseñador de formularios, se pueden limitar los tipos de objetos disponibles que una referencia de objeto permite.
Elemento:
Descripción:
Conjunto de campos: utilice conjuntos de campos para agrupar elementos de formulario relacionados. Los usuarios pueden expandir y contraer los conjuntos de campos para centrarse en partes específicas de un formulario y evitar de ese modo la confusión.
Campo de texto y área de texto: use los campos de texto para que los usuarios puedan introducir datos básicos, como nombres, direcciones, cuentas de correo electrónico, números de teléfono y otros datos. Use los elementos Área de texto para que los usuarios puedan introducir varias líneas de texto. Los usuarios pueden ver la cantidad de texto que se determinó en la propiedad de altura del formulario y desplazarse por el resto del campo.
Texto multilínea: se puede usar texto multilínea para mostrar cantidades grandes de texto en una ventana aparte a la que se le puede cambiar el tamaño y por la que el usuario se puede desplazar. Este elemento ocupa una línea única en el formulario. En el formulario aparece como un botón con puntos suspensivos (...) con el fin de indicar que se puede hacer clic en él para explorar la ventana completa.
Campo Fecha: utilice un campo de fecha para almacenar una fecha. Los usuarios pueden introducir una fecha o seleccionarla en el control de calendario integrado.
Control numérico: utilice este tipo de campo para permitir al usuario aproximar o ajustar un valor hacia arriba o abajo en incrementos predeterminados.
Búsqueda: utilice una búsqueda para presentar una tabla de una columna de valores en una ventana emergente. Se puede utilizar un conjunto de datos o una fuente de datos externa para proporcionar los valores. Un usuario puede hacer clic en un valor y, a continuación, seleccionar Aceptar para rellenar el campo de búsqueda y almacenar el valor.
Seleccionar: use este elemento para presentar una lista desplegable de opciones al usuario.
Matriz simple y tabla: utilice una matriz simple para almacenar un solo tipo de datos en una tabla. Utilice una tabla cuando sea necesario almacenar varias columnas de datos. Estos elementos de formulario incluyen opciones para agregar, suprimir y mover filas.
En una tabla se pueden insertar los elementos siguientes:
