Vorheriges Thema: Mail-AuslöserNächstes Thema: Zuordnungen für das Dialogfeld "Konfigurationsbrowser"
SNMP-Auslöser
Die Konfiguration für SNMP-Auslöser gibt den Prozess an, der durch den Empfang einer SNMP-Trap-Sitzung, die angegebenen Filterkriterien entspricht, ausgeführt werden soll. Die folgenden Beschreibungen gelten für Felder, die auf der Registerkarte "Allgemeine Eigenschaften" des Dialogfelds "SNMP-Auslöser" konfiguriert werden.
Gibt SNMP-Auslösereigenschaften an, die es ermöglichen, dass Prozesse durch den Empfang einer SNMP-Trap ausgelöst werden.
Beschreibung
Beschreibt den Filter für die SNMP-Trap.
Quell-IP-Adresse
Gibt das IPv4-Teilnetz im CIDR-Format an, mit dem die Quell-IP-Adresse verglichen wird. Beispiel: 172.24.36.0/24 entspricht allen Quell-IP-Adressen im Bereich von 172.24.36.1 bis 172.24.36.254. Dabei wird die Netzwerkadresse und die Broadcast-Adresse, die keinen Hosts zugewiesen sind, nicht gezählt. Um Traps von allen Quell-IP-Adressen zu akzeptieren, geben Sie "0.0.0.0/0" ein.
Trap-OID
Gibt einen regulären Ausdruck an, der mit der SNMP-Trap-Objekt-ID (OID) übereinstimmt. Eine OID ist ein eindeutiger numerischer Bezeichner für ein Datenobjekt, das mit einem Wert in einer SNMP-Trap-Nachricht gekoppelt wird.
Werte:
  • Ein regulärer Ausdruck, der mit der OID der SNMP-Trap übereinstimmt.
  • Leer: Akzeptiert SNMP-Traps mit einer beliebigen OID.
  • .* (Punkt und Sternchen): Akzeptiert SNMP-Traps mit einer beliebigen OID, wobei der Punkt (.) für einen beliebigen Wert und das Sternchen (*) für eine beliebige eine Anzahl von Vorkommnissen steht.
Nutzdaten-Übereinstimmung
Gibt einen regulären Ausdruck an, der einem der Nutzdatenwerte der Trap entspricht. Lassen Sie das Feld leer (oder geben Sie ".*" ein), um SNMP-Traps mit beliebigem Nutzdateninhalt zu akzeptieren. Beispiel: testpayload.
Prozesspfad
Gibt einen vollständigen Pfad des auszuführenden Prozesses an, wenn eine SNMP-Trap empfangen wird, die den Filterkriterien entspricht. Während der Ausführung wird die eingecheckte Version des Prozesspfads verwendet.
Hinweis: Klicken Sie auf "Suchen", um den Objektbrowser zu laden, in dem Sie den Prozesspfad auswählen können.
