Vorheriges Thema: DateiauslöserNächstes Thema: SNMP-Auslöser
Mail-Auslöser
Die Konfiguration des E-Mail-Auslösers unterstützt automatische Antworten auf eingehende E-Mails, die konfigurierten Kriterien entsprechen. Die folgenden Beschreibungen gelten für Felder auf der Registerkarte "Allgemeine Eigenschaften" des Dialogfelds "E-Mail-Auslöser".
Gibt Standardeigenschaften für E-Mail-Auslöser an.
Standard-Auslöserprozess (nur Koordinationsrechner)
Gibt an, wie E-Mails verarbeitet werden sollen, die ungültigen XML-Inhalt im Nachrichtentext oder Anhang enthalten.
Werte:
  • Leer: E-Mails ohne gültigen XML-Auslöserinhalt werden ignoriert.
  • Der vollständige Pfad des Prozesses, den der Domänen-Koordinationsrechner starten soll. (Für jeden Koordinationsrechner kann ein Standardprozess definiert werden.)
IMAP-Mailserver
Gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des E-Mail-Servers an, der eingehende E-Mail empfängt. Der Posteingangsordner für das konfigurierte E-Mail-Konto wird nach neuen E-Mails durchsucht. Auf diesem Server muss das IMAP-Protokoll aktiviert sein. Der E-Mail-Auslöser unterstützt kein POP3.
IMAP-Serverport
Wenn der Standard-TCP-Port für einen IMAP-Server verwendet wird, geben Sie "143" ein. Wenn ein Nicht-Standard-Port verwendet wird oder sichere Kommunikation auf einem anderen Port eingerichtet wird, erhalten Sie den richtigen einzugebenden Port von einem Administrator.
Anwendername
Gibt den Anwendernamen an, der für die Verbindung zum eingehenden E-Mail-Server verwendet werden soll. Beachten Sie die Anforderungen Ihres IMAP-Servers, wenn Sie bestimmen, ob die vollständige E-Mail-Adresse oder der Alias als Anwendername eingegeben werden soll. Der Anwendername "pamadmin@ca.com" ist ein Beispiel für eine vollständige Adresse; "pamadmin" ist der Alias.
Hinweis: Microsoft Exchange Server akzeptiert sowohl die vollständige E-Mail-Adresse als auch den Alias.
Kennwort
Gibt das Kennwort an, das mit dem angegebenen Anwendernamen verbunden ist.
Intervall für E-Mail-Verarbeitung (Sekunden)
Die Frequenz entspricht der Häufigkeit in Sekunden, mit denen CA Process Automation den IMAP-Server nach neuen eingehenden E-Mails im angegebenen Konto durchsucht. Der Anwendername und das Kennwort geben das Konto an.
Standard:
2
E-Mail-Anhänge in Datenbank speichern
Gibt an, ob Anhänge von E-Mails, die CA Process Automation-Prozesse in der Datenbank auslösen, gespeichert werden sollen.
  • Aktiviert: CA Process Automation speichert Anhänge von E-Mails in der CA Process Automation-Datenbank und füllt den Datensatz des Prozesses auf, der mit relevanten Information zu den Anhängen gestartet wird.
  • Deaktiviert: CA Process Automation speichert keine E-Mail-Anhänge.
SMTP-Postausgangsserver
Gibt den Servernamen für den SMTP-Postausgangsserver an. Wenn eine auslösende E-Mail mit gültigem XML-Inhalt im konfigurierten Konto des IMAP-E-Mail-Servers empfangen wird, wird eine Bestätigungs-E-Mail zurückgeschickt. Die Bestätigungs-E-Mail wird über den SMTP-Postausgangsserver an den Absender zurückgegeben.
SMTP-Serverport
Gibt den Port des Postausgangsservers an.
Standard:
25
Sichere SMTP-Verbindung verwenden
Gibt an, ob der Prozess über eine sichere Verbindung mit dem SMTP-Mailserver ausgeführt werden soll.
  • Aktiviert: Ermöglicht eine sichere Verbindung zum SMTP-Mailserver.
  • Deaktiviert: Der Mailserver erlaubt keine sichere Verbindung.
Standard:
Gelöscht
