Dateiauslöser unterstützen das Starten von Operatoren oder Prozessen, die auf extrem flüchtige Daten zugreifen und für häufige Wiederholungen, zum Beispiel alle 60 Sekunden, entworfen wurden. Die folgenden Beschreibungen gelten für Felder auf der Registerkarte "Allgemeine Eigenschaften" für Dateiauslöser.
Dateiauslösereigenschaften weisen den Koordinationsrechner an, wo und wie oft nach neuen Dateien gesucht werden soll, deren Namen mit dem konfigurierten Muster übereinstimmen. Wenn solche Dateien gefunden werden, analysiert CA Process Automation den Inhalt und löst den Prozess aus, der in ihrem Inhalt angegeben ist.
Gibt das Zielverzeichnis für Dateien an, die Prozesse auslösen. Dieser Ordner empfängt Auslöserdateien von Quellen mit Schreibberechtigung.
C:\Program Files\CA\PAM\R30MSSQLDomain\server\c20\triggers
Um einen relativen Pfad anzugeben, beginnen Sie mit einem Punkt (.). Im folgenden Beispiel werden auslösende Dateien zum Ordner Installationsverzeichnis/server/c2o/triggers hinzugefügt.
./triggers
Gibt das Verzeichnis an, in das CA Process Automation alle Dateien verschiebt, die erfolgreich Prozesse auslösen. Wenn eine hinzugefügte Datei den gleichen Namen wie eine vorhandene Datei hat, wird die ältere Datei überschrieben.
Um einen relativen Pfad anzugeben, beginnen Sie mit einem Punkt (.). Im folgenden Beispiel werden erfolgreiche Auslöserdateien zum Ordner Installationsverzeichnis/server/c2o/triggeroutput/processed hinzugefügt.
./triggeroutput/processed
Gibt das Verzeichnis an, in das CA Process Automation alle Dateien verschiebt, die keine Prozesse auslösen.
Um einen relativen Pfad anzugeben, beginnen Sie mit einem Punkt (.). Im folgenden Beispiel werden fehlgeschlagene Auslöserdateien zum Ordner Installationsverzeichnis/server/c2o/triggeroutput/error hinzugefügt.
./triggeroutput/error
Die minimal vergangene Zeit (in Sekunden) seit der letzten Modifikation, bis eine Datei in der Lage ist, einen Prozess auszulösen. Beispiel: Eine Auslöserdatei mit einem Stabilitätszeitgeber, der auf 60 Sekunden festgelegt ist. Eine solche Auslöserdatei wird übergesprungen, wenn die Datei 30 Sekunden vor der Suche nach neuen Dateien geändert wird.
Standard: 2
Das Intervall in Sekunden, mit dem CA Process Automation das Eingabeverzeichnis nach neuen Dateien durchsucht.
Standard: 30
Gibt das Dateinamensmuster oder die Dateierweiterung für Dateien im Eingabeverzeichnis an, die Prozesse auslösen können. Dateien, die diesem Muster nicht entsprechen, werden nie verarbeitet. Das folgende Beispielmuster zeigt an, dass CA Process Automation nur Dateien mit der Erweiterung ".trigger" verarbeiten soll.
.*.prg
Alle Rechte vorbehalten.
