Vorheriges Thema: Identifizieren von Prozessobjekten und OperatorenNächstes Thema: Benannte Datensätze
Konfigurieren von Operatoren und Schritten
Nachdem Sie Operatoren für jeden Schritt identifiziert haben, müssen Sie deren Einstellungen definieren. Denken Sie an die erforderlichen Datentypen und die Quelle dieser Daten. Einige Operatoreigenschaften sind allgemein für alle Operatoren und einige andere Eigenschaften sind nur für bestimmte Operatortypen. Zum Beispiel benötigt ein Datenbankoperator Parameter für den Datenbanktyp, den Datenbanknamen, einen gültigen Anwendernamen und das Kennwort.
Sie können den Wert einer Eigenschaft auf eine literale Entität wie 5 oder Australien oder auf einen Ausdruck wie Var1.quantity oder GetCountry festlegen. Ausdrücke schließen oft Variablen oder Funktionen ein. Eine Variable speichert einen Wert. Zum Beispiel kann eine Variable ein Kennwort oder eine Grenzwerteinstellung enthalten. Eine Funktion untersucht einige logische Anweisungen und gibt einen Wert zurück. Zum Beispiel kann eine Funktion einen Feldwert abrufen oder festlegen.
Ausdrücke können folgende Elemente einschließen:
Einige Felder akzeptieren nur Literalwerte. Die Beschriftungen für diese Felder werden kursiv angezeigt. Die meisten Felder unterstützen berechnete Ausdrücke.
Hinweis: Vorgängerversionen von CA Process Automation identifizieren Felder, die berechnete Ausdrücke mit einem Sternchen (*) akzeptieren.
Operatoren nutzen auch die folgenden allgemeinen Eigenschaften gemeinsam:
Weitere Informationen zu Funktionen und Eigenschaften der Operatoren finden Sie im Referenzhandbuch für Inhaltsdesign.
Datensätze speichern CA Process Automation-Variablen. Sie können jedem dieser drei Datensatztypen Variablen hinzufügen und diese bearbeiten:
Zusätzlich sind Systemdaten über den schreibgeschützten Systemdatensatz für jeden beliebigen Ausdruck verfügbar. Verwenden Sie Variablen und komplexere Ausdrücke, um Werte zu definieren, die sich ändern können, beispielsweise Anwenderanmeldeinformationen. Sie können Werte für Ausdrücke und Variablen global zuweisen oder einen Wert dynamisch im Code ändern. Verwenden Sie zur Konfiguration von Parametern nur dann Literalwerte, wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Werte sich ändern.
