Vorheriges Thema: Arrays mit indizierten WertenNächstes Thema: Ändern eines Datensatzes
Definieren eines ValueMap als Array
Sie können ein ValueMap erstellen, die entsprechenden Variablen definieren, und Sie können Arrays in das ValueMap aufnehmen. Sie können sogar ein ValueMap als Array definieren. Jede Variable des ValueMap stellt eine Struktur dar, die Sie im Datensatz unter Elementtyp definieren.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Bibliothek".
  2. Wählen Sie einen Ordner aus, und suchen Sie einen Datensatz. Verwenden Sie die optionalen Suchfunktionen oder erstellen Sie im Bedarfsfall einen Datensatz.
  3. Doppelklicken Sie auf den Datensatz.
    Die Registerkarte "Datensatz" des Dialogfelds "Datensatz" wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf "Auschecken".
  5. Wählen Sie eine Seite aus. Die Standardseite heißt Parameter.
  6. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Variable hinzufügen".
  7. Auf der Registerkarte "Allgemein":
    1. Legen Sie den Typ auf "ValueMap" fest.
    2. Klicken Sie nicht auf das Kontrollkästchen "Array".
  8. Erweitern Sie die neue Variable "ValueMap", und wählen Sie eine Seite aus. Die Standardseite heißt Parameter.
  9. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Variable hinzufügen".
  10. Auf der Registerkarte "Allgemein":
    1. Legen Sie den Typ fest.
    2. Geben Sie einen ursprünglichen Wert ein.
    3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Array".
  11. Wiederholen Sie die letzten drei Schritte. Wählen Sie eine Seite aus, klicken auf "Variable hinzufügen", und definieren Sie die Variable als Array.
  12. Erweitern Sie die Variable "ValueMap" und die Seite. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erste Variable, und wählen Sie "Indizierten Wert hinzufügen" aus.
  13. Wiederholen Sie den letzten Schritt.
  14. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zweite Variable, und wählen Sie "Indizierten Wert hinzufügen" aus.
  15. Wiederholen Sie den letzten Schritt.
    Sie haben ein ValueMap definiert, das aus zwei Arrays besteht.
  16. Klicken Sie auf die ursprüngliche Variable "ValueMap".
  17. Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Allgemein" das Kontrollkästchen "Array".
    Der Ordner "Elementtyp" wird unter der Variable "ValueMap" angezeigt.
  18. Erweitern Sie "Elementtyp", um die entsprechenden Seiten, Variablen und indizierten Werte vollständig anzuzeigen.
  19. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ursprüngliche Variable "ValueMap", und wählen Sie "Indizierten Wert hinzufügen" aus.
    Array-Index [0] wird angezeigt.
  20. Erweitern Sie Arrayindex [0]. Die Seiten, Variablen und indizierten Werte werden aus der Struktur "Elementtyp" kopiert.
Wenn Sie eine Variable zu einer Seite unter "Elementtyp" hinzufügen, enthalten alle vorhandenen Indexeinträge des ValueMap-Array sofort die neue Variable unter der entsprechenden Seite.
Wenn Sie eine Variable von einer Seite unter "Elementtyp" löschen, enthalten alle vorhandenen Indexeinträge des ValueMap-Array nicht mehr die gelöschte Variable unter der entsprechenden Seite.
Wenn Sie Werte für die Variablen unter "Elementtyp" angeben, werden die Werte zu Standardwerten für alle neuen Indexeinträge des ValueMap-Array. Die neuen Werte unter "Elementtyp" werden nicht zu vorhandenen Indexeinträgen des ValueMap-Arrays übertragen.
