Definieren Sie die Seiten, Variablen und Werte in einem Datensatz. Wenn Sie einen Prozess ausführen, können Operatoren auf die Werte in Datensätzen verweisen.
Neue benannte Datensätze und Prozessdatensätze schließen eine standardmäßige Stammseite mit dem Namen Parameter ein. Die Seiten und Variablen für Operatordatensätze variieren nach Operator. Sie können neue Variablen (Felder) erstellen oder vorhandene Variablen bearbeiten. Sie können auch Seiten hinzufügen, um Variablen logisch zu gruppieren. Um eine vorhandene Variable oder ihren Wert zu bearbeiten, klicken Sie auf die Variable oder ihren Wert und nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor. Sie können auch Werte in Datensatzvariablen (Felder) auch programmatisch ändern.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Die Registerkarte "Datensatz" des Dialogfelds "Datensatz" wird angezeigt.
Definiert die Seite, die die Variable enthält. Um die Variable auf eine andere Seite zu verschieben, wählen Sie diese Seite aus. Bei anwenderspezifischen Operatoren entspricht die hier angegebene Seite einer erweiterbaren Eigenschaftsgruppe im dem Auswahlmenü "Eigenschaften".
(Optional) Stellt hilfreiche Informationen zur Variablen bereit, wenn sie später in einem Datensatz angezeigt wird. Wenn eine Beschreibung angegeben ist, zeigt ein QuickInfo hier den von Ihnen eingegebenen Text an, wenn Sie den Mauszeiger über einen Feldnamen oder einen Wert bewegen.
Gibt den Standardwert an, wenn das Feld leer (gelöscht) ist. Für die Felder vom Typ "Integer", "Long" und "Double" ist der Standardwert "0". Für die Felder vom Typ "Integer", "Double", "Long" oder "String" können Sie hier Ihren eigenen Standardwert angeben. Um die Inhalte des Feldes "Wert" in einem separaten Fenster anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld "Wert", und wählen Sie "Erweitern" aus.
Hinweis: Die Option "Erweitern" ist nur für Zeichenfolgendatentypen verfügbar.
Sie können auch Einschränkungen für ein Feld dieser Typen eingeben:
Hinweis: Dem Feldtyp "ValueMap" kann kein Standardwert zugewiesen werden.
Hinweis: Um den Datensatz für einen anwenderspezifischen Operator zu bearbeiten, öffnen Sie den Datensatz, checken Sie ihn aus, und klicken Sie auf die Registerkarte "Datensatz". Sie können auch den Prozess und die Operatordatensätze bearbeiten, indem Sie in der Titelleiste des Auswahlmenüs "Datensatz" im Prozess-Designer auf
klicken.
Alle Rechte vorbehalten.
