Die Oasis-Konfigurationseigenschaftsdatei (OasisConfig.properties) enthält die Eigenschaftseinstellungen für alle Aspekte von CA Process Automation. Die Datei befindet sich im Ordner "Installationsverzeichnis/server/c2o/.config". Alle Anwender mit Zugriff auf den Speicherort der CA Process Automation-Installation können die Dateien ändern. Ziehen Sie in Erwägung, den Zugriff auf diesen Speicherort zu beschränken. Bestimmte Werte dürfen nicht bearbeitet werden.
Zu den Einstellungen zählen:
(Nur für Agenten) Bestimmt während des Starts eines Agenten, ob der neue Kommunikationsmodus oder der veraltete Kommunikationsmodus verwendet wird. Dies ist ein boolescher Wert.
Wenn das Kontrollkästchen "Veraltete Kommunikation verwenden" in den Eigenschaften eines Agenten aktiviert ist, dann wird dieser Wert auf "Wahr" festgelegt. CA Process Automation:
Wenn das Kontrollkästchen "Veraltete Kommunikation verwenden" in den Eigenschaften eines Agenten nicht aktiviert ist, dann wird dieser Wert auf "Falsch" festgelegt.
Weitere Informationen finden Sie unter "Festlegen des Agent-Kommunikationsmodus".
Definiert die eindeutige ID für die Domäne.
ac04f945-f08b-4308-aa9c-c3fd95964f4d
Bestimmt einen eindeutigen Knoten in einem Cluster.
8d11558a-3bf7-43d9-b394-4c055229e9ae
Gibt das Kennwort des Schlüsselspeichers an.
Definiert den Pfad des Schlüsselspeichers, der zum Signieren von JAR-Dateien verwendet wird.
C:/Programme/CA/PAMcert_Java7_Node2/server/c2o/.config/c2okeystore
Definiert das Kennwort des Schlüsselspeichers, der zum Signieren von JAR-Dateien verwendet wird.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZLQotQj55Y8dPGRRXkrF4yTyk/IwzTcT0rLY+pWeGrGHaRKnlcXHL3fr7pYIzjVhoGdrnRxSO4Prl70rIxqs3fCGIgFVIAnOzICQ9ct4qXIBIPnxQcgflrF0WDdaIjCS6ubKwe9Wxhn0xjnmctvkLnMC1L74b48yQd9yhWSMAgpLAPLPJiMz/VoIzcFVylqLS44KdM+wH6b6xkqVJECSH1GolBG2QUj/2
Definiert den Aliasnamen des Zertifikats des Schlüsselspeichers, der zum Signieren von JAR-Dateien verwendet wird.
ITPAM
Definiert das Kennwort, das verwendet wird, um Zugriff auf den Schlüsselspeicher zu steuern, der verwendet wird, um Kennwörter und andere kritische Daten zu verschlüsseln.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZXNASLujiOdl6POYm8CwjBTHnFUlbXQLcPqd+xc7oJkPF5X3cq8UHbEYL4iH+01b1EmwHhw9uPXqDABcJqIJ+ECmODDAMn7rytSWqli+oxKp+e5scp1fnHjF1ENCKZNasYy6nF6vPozT9qLmB7DhzuFAvg8Av9J/U4ngYrZ5AMdU1sFP5Ddf3nw==
Definiert den Anwendernamen für den Bibliotheksdatenbankserver.
sa
Gibt das Kennwort an, das mit dem angegebenen Namen des Bibliotheksdatenbankservers verbunden ist.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZSSb28pTxSL4fxuv+8IV8zLz+S6jwleU4mpQTDTM1xmwQ037qmAjDO74Y569W3LIP0vBUEkJ30raf3/RsodMLdL3L51cnz8Gus4mJfGJla7WdTtzx0ts0BuUFPxZ1pOpHOUUljFHn73243Iv7/pXIQe+O8lrHB00XotDicrleXavs+8sXSIPqKyX3gmjy6LUZ
Definiert den Hostnamen des Bibliotheksdatenbankservers.
lodivsa205
Definiert die Verbindungsportnummer des Bibliotheksdatenbankservers.
1433
Definiert die JDBC-Verbindungs-URL der Bibliotheksdatenbank.
jdbc:sqlserver://lodivsa205:1433;databaseName=
Definiert den Typ der Bibliotheksdatenbank.
MSSQLServer2005
Definiert die anwenderspezifische Dialektklasse der Bibliotheksdatenbank.
com.optinuity.c2o.persistence.MSQLServerDialect
Definiert die Dialektklasse der Bibliotheksdatenbank.
org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
Definiert den vollqualifizierten Namen der JBDC-Treiberklasse.
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
Definiert die Typenzuordnung für die Datenquelle.
MS SQLSERVER2000
Definiert eine Klasse, die die Schnittstelle "org.jboss.resource.adapter.jdbc.ExceptionSorter" implementiert. Die Schnittstelle prüft Datenbankausnahmen, um zu bestimmen, ob sie auf einen Verbindungsfehler hinweisen.
org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.SybaseExceptionSorter
Definiert eine Klasse, die die Schnittstelle "org.jboss.resource.adapter.jdbc.ValidConnectionChecker" implementiert. Die Schnittstelle stellt einen "SQLException isValidConnection(Connection e)"-Modus bereit. Die Anwendung ruft den Modus mit einer Verbindung auf, die vom Pool zurückgegeben wird, um seine Gültigkeit zu testen.
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mssql.MSSQLValidConnectionChecker
Definiert die Datenquellenklasse.
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerXADataSource
Definiert Parameter, die verwendet werden, um die Datenbankverbindung zu erstellen.
responseBuffering=full;SelectMethod=cursor;
Definiert den Namen der Bibliotheksdatenbank.
pamgacert_cluster_JDK7_rep
Definiert den Namen der Warteschlangendatenbank.
pamgacert_cluster_JDK7_run
Definiert den Typ von Berichtsdatenbank.
MSSQLServer2005
Definiert den Anwendernamen für den Berichtsdatenbankserver.
sa
Definiert das Kennwort, das mit dem angegebenen Anwender für den Berichtsdatenbankserver verknüpft ist.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZoIzz9oH5OU4XRkOaeLblNqEYDsaXNGiMg9LSy2P7gsVLG0ea32nBlUIvXgEXhiKfGzIbCmYFgYoFg0sVBlnY/k1sAeZ21z20sw5Yr9HC2B3+IRoyy5LXCmByMUMc7Ywq/BocPnw4e1DBDDfGqCQL/6ciK4CT1C7hU/V3Y4Ktrc9IsPK1aXeNRM1qvpVwBAtG
Definiert den Hostnamen des Berichtsdatenbankservers.
lodivsa205
Definiert die Verbindungsportnummer des Berichtsdatenbankservers.
1433
Definiert die Dialektklasse der Berichtsdatenbank.
MS SQLSERVER2000
Definiert die anwenderspezifische Dialektklasse der Berichtsdatenbank.
Definiert eine SQL-Anweisung, auf einer Verbindung ausgeführt zu werden, bevor sie vom Pool zurückgegeben wird, um seine Gültigkeit zum Testen veralteter Poolverbindungen sicherzustellen. Beispiel: select count(*) from x.
select 1
Definiert die JDBC-Verbindungs-URL der Berichtsdatenbank.
Definiert die zusätzlichen zu verwendenden Parameter für das Erstellen der Datenbankverbindung.
;responseBuffering=full;SelectMethod=cursor;
Gibt an, ob der CA Process Automation-Server FIPS-kompatibel ist.
true
Definiert den Namen der Berichtsdatenbank.
pamgacert_cluster_JDK7_rpt
Definiert den Laufzeitdatenbanktyp.
MSSQLServer2005
Definiert den Anwendernamen für den Laufzeitdatenbankserver.
sa
Definiert das Kennwort, das mit dem angegebenen Anwender für den Laufzeitdatenbankserver verknüpft ist.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZSOIjQ79jp66tm5E7ZYxLV2yqtVV54HRVs+xvNksG7p1pzTZOoOXahwS0XOcVoMl8MznkgQgVOllCIU/YBx6lT3ZAxnzOMY2xBQnIp5xTxw0Dv5eqqTvpOnm6P2vPOS1RzYGA6GRt3VdASiTZwZs/BkIX/sY+6C52V/x5Eg7l4hff6/6gS6wvRHdJG/sXU6D6
Definiert den Hostnamen des Laufzeitdatenbankservers.
lodivsa205
Definiert die Verbindungsportnummer des Laufzeitdatenbankservers.
1433
Definiert die anwenderspezifische Dialektklasse der Laufzeitdatenbank.
Definiert die Dialektklasse der Laufzeitdatenbank.
MS SQLSERVER2000
Definiert eine Klasse, die die Schnittstelle "org.jboss.resource.adapter.jdbc.ExceptionSorter" implementiert, um Datenbankausnahmen zu prüfen und um zu bestimmen, ob die Ausnahme einen Verbindungsfehler anzeigt.
select 1
Definiert eine Klasse, die die Schnittstelle "org.jboss.resource.adapter.jdbc.ValidConnectionChecker" implementiert, um eine SQLException isValidConnection(Connection e)-Methode bereitzustellen. Eine vom Pool zurückgegebene Verbindung ruft diese Methode auf, um ihre Gültigkeit zu testen.
Definiert die zu verwendende SQL-Anweisung, um die Eigenschaftstabelle zu erstellen, sofern sie nicht vorhanden ist. Diese Anweisung soll vom Anwender nicht geändert werden, da die Anwendung den richtigen Wert für die relevante Datenbank standardmäßig konfiguriert.
Beispiel
create table properties (propkey varchar(255) NOT NULL,propvalue NVARCHAR(MAX),PRIMARY KEY (propkey))
Definiert die JDBC-Verbindungs-URL der Laufzeitdatenbank.
Definiert die zusätzlichen Parameter, die verwendet werden, um die Datenbankverbindung zu erstellen.
Definiert den Treibernamen der Laufzeitdatenbank.
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver (für eine MSSQL-Datenbank)
Definiert den Namen der Laufzeitdatenbank.
Definiert den Sicherheitsservertyp, der für die Authentifizierung und Autorisierung verwendet wird.
EEM
Definiert den Anmeldungsrichtlinientyp.
EEM
Definiert den Pfad des Ordners, der das Sicherheitszertifikat enthält. Der Pfad ist relativ zum c2o-Ordner.
Installationsverzeichnis/server/c2o/.c2orepository/public/certification/
Definiert den Hostnamen des Computers, der den EEM-Sicherheitsserver hostet.
lodivsa205
Definiert den Anwendungsnamen auf dem EEM-Server, auf dem die Richtlinien für die aktuelle CA Process Automation-Instanz definiert werden.
Gibt an, ob der EEM-Server im FIPS-Modus ausgeführt wird.
false
Definiert den Namen des Sicherheitszertifikats.
PAM.p12
Definiert den Namen der Sicherheitszertifikatsschlüsseldatei, die für die Authentifizierung verwendet wird. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn isFipsMode=true vorliegt.
PAM.key
Definiert das Kennwort, das mit dem EEM-Sicherheitszertifikat verbunden ist. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn isFipsMode=false vorliegt.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZdD65vFTVmbn8aaZxjot9QCUIfPEey1H8/KGtNShgrronJk0rMtqliDMrNo2VE+xoAUDcfmT9IPCQsAe497w1xUBkHg8PbZNjWVkPpFYw496eFiwiq7AoyB8WCoUrx8wVnkMjoGs1BqDND+kjHcnUt9HLljYgxatT7Q2FpbTA7+Qag0W9gSv2oH4iBsUjVs22
Gibt an, ob die NTLM-Authentifizierung aktiviert ist. Wenn Sie diesen Port ändern, entfernen Sie den .c2o-Ordner, sofern er vorhanden ist, im Ordner ${Installation Dir}/server/c2o/.system.
Definiert den für Kommunikation mit anderen Koordinationsrechnern oder Agenten zu verwendenden Port.
7001
Definiert den Hostnamen des Computers, der für Kommunikation mit dem Koordinationsrechner oder Agenten verwendet wird.
name03-I40136.ca.com
Gibt den Hostnamen des Computers an, auf dem CA Process Automation installiert ist.
Gibt an, ob diese CA Process Automation-Instanz geclustert ist.
true
Definiert den Namen dieses Knotens im Cluster. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn sie ein Teil des Clusters ist.
node2
Definiert den lauschenden Port für SNMP-Auslöser.
162
Gibt an, ob die Kommunikation sicher ist.
true
Gibt an, ob alle Zertifikate in der sicheren Kommunikation akzeptiert werden sollen.
true
Gibt an, ob ein nicht für die Genehmigung konfiguriertes Interaktionsformular abgelehnt werden sollte.
true
Definiert die Zeitüberschreitung (in Minuten) für CA Process Automation. Die Zeitüberschreitung ist das Intervall, in dem sich CA Process Automation im Leerlauf befinden kann, nachdem die Sitzung abläuft.
30
Definiert die Anzahl von Wiederholungen für die Authentifizierung, wenn der Sicherheitsserver EEM ist.
3
Definiert den SSL-Protokoll-Typ. Ist die IBM Corporation der Java-Anbieter, wird das SSL-Protokoll verwendet. Ansonsten wird TLS verwendet.
TLS
Definiert den Algorithmus, der für SSL-Zertifikate verwendet wird. Ist die IBM Corporation der Java-Anbieter, lautet der verwendete Algorithmus IbmX509. Ansonsten wird SunX509 verwendet.
SunX509
Definiert den Namen, unter dem diese CA Process Automation-Instanz lizenziert wird.
CA
Definiert die Multicast-Adresse für diesen Clusterknoten.
228.1.46.192
Definiert den Port des RMI-Namensgebungsdiensts.
1098
Definiert den lauschenden Port für den Bootstrap-JNP-Dienst (JNDI-Anbieter).
1099
Definiert den Port, der für den einfachen HTTP-Dienst verwendet wird, der Anforderungen für Klassen, für das dynamische Laden von RMI-Klassen und "org.jboss.web.WebService" unterstützt.
8083
Definiert den RMI-Server-Socket-Abhörport, zu dem RMI-Clients eine Verbindung herstellen, wenn sie über eine Proxy-Schnittstelle kommunizieren.
4444
Definiert den in einem Pool zusammengefassten Port der aufrufenden Serverbindung.
4445
Definiert den Port der Remote-Serverbindung.
4448
Definiert den Port, auf dem der HA-JNDI-Stub verfügbar gemacht wird.
1100
Definiert den RMI-Port, den der HA-JNDI-Service verwendet, wenn eine Verbindung besteht.
1101
Definiert den RMI-Objektport, den JRMPInvokerHA verwendet.
4447
Definiert den in einem Pool zusammengefassten Port der aufrufenden HA-Serverbindung.
4446
Definiert den Multicast-Gruppenport, der für die JNDI-AutoErmittlung verwendet wird. Dieser Port wird in "cluster-service.xml" und "hajndi-jms-ds.xml in deploy/jms" definiert.
1102
Definiert den Multicast-UDP-Port für HAPartition. Dieser Port wird in "cluster-service.xml" und "jmx-console.war/WEB-INF/web.xml" definiert.
45566
Definiert den Multicast-UDP-Port für die HttpSession-Replikation. Dieser Port wird in "tc5-cluster-service.xml" definiert.
45567
Definiert den Port für die Connector-Komponente, die das HTTP/1.1-Protokoll unterstützt. Durch diese Eigenschaft kann Catalina als ein eigenständiger Webserver fungieren, und zwar zusätzlich zu seiner Fähigkeit, Servlets und JSP-Seiten auszuführen. Der Port wird auch in "jboss-ws4ee.sar/META-INF/jboss-service.xml for Axis SService" konfiguriert.
8080
Definiert den Port für die Connector-Komponente, die mit einem Webconnector über das AJP-Protokoll kommuniziert.
8009
Definiert den sicheren Port, den der SSL-Connector verwendet. Dieser Port wird nicht verwendet. Dieser Port ist der gleiche Port, der wie folgt konfiguriert wird:
Der Port wird nur verwendet, wenn der SSL-Connector aktiviert ist.
8443
Definiert den Port, mit dem Unified Invocation Layer-Service-Clients (UIL) eine Verbindung herstellen, wenn sie eine Verbindung mit dem JBossMQ-Server herstellen.
8093
Gibt die CA Process Automation-Schutzebene an. Im sicheren Modus wird die Schutzebene auf CONFIDENTIAL festgelegt, ansonsten ist sie auf NONE festgelegt.
Werte: NONE, INTEGRAL oder CONFIDENTIAL.
Definiert die anfängliche Heartbeat-Frequenz (in Minuten).
2
Definiert die Verschlüsselung dieses Systems.
Cp1252
Definiert die Höchstanzahl von Datensätzen, um gleichzeitig in EEM zu suchen.
10000
Definiert einen JBoss-bezogenen Port.
3873
3528
3529
Definiert den Wert des temporären Verzeichnisses, das Skripts ausführt.
C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/2
Gibt an, ob der Anwender eine Option zum Ändern der PowerShell-Ausführungsrichtlinie während der Installation ausgewählt hat.
false
Definiert den PowerShell-Pfad auf dem Hostcomputer.
C:/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0
Gibt an, ob die Systemvariable java.io.tmpdir überschrieben werden soll. Mit dem Standardwert (true) kann der Server die Systemvariable zu c2oHome/tmp referenzieren. Legen Sie diese Eigenschaft auf false fest, wenn der Server die Systemvariable nicht zu c2oHome/tmp referenzieren soll.
true
Definiert den standardmäßigen Stapeltyp, der von JGroups für die Verwendung festgelegt wird, damit die Anwendung weiterhin ausgeführt wird.
tcp
Definiert den TCP-Port für TCP-basiertes Clustering in JBoss.
7600
Definiert den TCP-Synchronisationsport für TCP-basiertes Clustering in JBoss.
7650
Definiert den TCP-basierten Messaging-Datachannel-Port.
7900
Definiert den TCP-basierten Messaging-Control-Channel-Port.
7901
Definiert eine nichtnegative Ganzzahl, die der JBossTS benötigt.
120000
Definiert die Zeit, wann der Reaper nach einer Zeitüberschreitung eine Zeitüberschreitung für fortlaufenden Transaktionen beginnt. Der JBoss erfordert diese Eigenschaft.
300
Definiert die Datei "Ref deploy/messaging/remoting-bisocket-service.xml". JBoss Messaging erfordert diese Eigenschaft.
4457
Definiert die Datei "Ref deploy/jmx-remoting.sar". JBoss Remoting erfordert diese Eigenschaft.
1090
Definiert den Kommunikationstransport zu JBoss Messaging. JBoss Messaging 2 Netty erfordert diese Eigenschaft.
5445
Die JBoss. SSL-Version von Netty erfordert diese Eigenschaft.
5446
Definiert die Datei "Ref deploy/transaction-jboss-beans.xml". Der JBossTS Recovery Manager erfordert diese Eigenschaft.
4712
Definiert die Datei "Ref deploy/transaction-jboss-beans.xml". Der JBossTS Transaction Status Manager erfordert diese Eigenschaft.
4713
Definiert die Datei "Ref deploy/transaction-jboss-beans.xml". Der JBossTS erfordert diese Eigenschaft.
4714
Definiert den Namen der Datei, die die Catalyst-Container-Nutzdaten enthält.
catalyst.installer.payload.zip
Definiert den Namen des Catalyst-Containers.
node0
Gibt an, ob Catalyst Process Automation Services aktiviert ist.
false
Gibt an, ob die Nutzdaten überschrieben werden sollen (wenn die Nutzdaten vorhanden sind).
false
Definiert den /container/etc/org.ops4j.pax.web.cfg-Port.
8181
Definiert den Catalyst-Bus-Hostnamen in registry/topology/physical/node0/catalyst-bus/bus.properties.
localhost
Definiert den Catalyst-Bus-Port in /registry/topology/physical/node0/catalyst-bus/bus.properties.
61616
Definiert den Catalyst-Bus-HTTP-Port in /registry/topology/physical/node0/catalyst-bus/bus.properties.
61617
Definiert die größtmöglichen Archivabfrageergebnisse.
30
Gibt an, ob die Catalyst-Ansprüche für die Anmeldeinformationen verwenden werden sollen.
false
Definiert eine Factory-Klasse für die Instanziierung von Protokollierungen für die Commons Logging.
org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger
org.apache.commons.logging.impl.Log4jFactory
Dieser vom Anwender hinzugefügte Parameter definiert das maximale Alter des Zwischenspeichers (in Sekunden), während dessen Anwender-Anmeldeinformationen mit den zugeordneten Berechtigungen im Speicher aufbewahrt werden. Wenn dieser Wert auf Null gesetzt wird, wird der CA Process Automation-Autorisierungszwischenspeicher ausgeschaltet, und CA Process Automation sendet jedes Mal, wenn Anwenderberechtigungen benötigt werden, eine Anfrage an CA EEM. Wenn dieser Parameter fehlt, verwendet CA Process Automation 30 Sekunden als Aktualisierungsrate für den sekundären Zwischenspeicher.
Hinweis: Details über die beiden CA EEM-Zwischenspeicher finden Sie unter Steuern der Aktualisierungsrate von Zwischenspeichern mit CA EEM-Aktualisierungen.
30
Ermöglicht es Ihnen, eine E-Mail mit einer spezifischen Puffergröße herunterzuladen.
Die Maßeinheit ist K. Eine Eingabe von 256 wird von CA Process Automation als 256 K definiert.
mail.attachment.buffer.size=256
Diese Eigenschaft gilt spezifisch für das IMAP-Protokoll und wird für CA Process Automation nicht eingeführt. Diese Eigenschaft ermöglicht es Ihnen, große E-Mail-Anhänge schneller herunterzuladen.
Geben Sie diese Eigenschaft in Byte an.
Um 800 K anzugeben, multiplizieren Sie 800 x 1024.
mail.imap.fetchsize=819200
Alle Rechte vorbehalten.
