Vorheriges Thema: Anpassung von Zugriffsrechten mit CA EEM-RichtlinienNächstes Thema: Standard-Ressourcenklassen und anwenderspezifische Richtlinien
Steuern von Zwischenspeichern von CA EEM-Aktualisierungen
CA Process Automation spiegelt die Änderungen nicht sofort wider, wenn Richtlinien, Anwendergruppen und Anwenderkonten in CA EEM geändert werden. CA Process Automation fragt CA EEM bei Autorisierunsgabfragen nicht immer direkt ab. CA EEM sendet einzelne Änderungen nicht in Echtzeit an CA Process Automation. Stattdessen verlässt sich CA Process Automation auf die folgenden Zwischenspeicher:
Wenn Sie anwenderspezifische Richtlinien mit einem Testanwender testen, können Sie die Ergebnisse anzeigen, sobald CA EEM Änderungen an CA Process Automation sendet. Um CA Process Automation häufiger zu aktualisieren, reduzieren Sie das Aktualisierungsintervall. Um die Produktleistung zu optimieren, wenn Sie die Tests beenden, erhöhen Sie das Aktualisierungsintervall des Zwischenspeichers.
Wenn Sie den folgenden Vorgang verwenden, um das Aktualisierungsintervall des Zwischenspeichers auf CA EEM-Seite zu ändern, erwägen Sie, nur in der Designumgebung eine hohe Aktualisierungsrate zu verwenden. Ändern Sie optional das maximale Alter des sekundären Zwischenspeichers auf dem Server, auf dem der Ziel-Koordinationsrechner für Tests gehostet wird.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Ändern Sie, wie oft CA Process Automation Aktualisierungen von CA EEM abruft. Legen Sie das standardmäßige Intervall auf Domänenebene fest.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration.
      Das Auswahlmenü Konfigurationsbrowser wird geöffnet, und Domäne ist ausgewählt. Die Registerkarte Sicherheit wird angezeigt.
    2. Klicken Sie auf Sperren.
    3. Bearbeiten Sie die Einstellung Aktualisierungsintervall der CA EEM-Cache-Aktualisierung (in Sekunden) nach Bedarf, basierend auf der Häufigkeit, mit der CA EEM aktualisiert wird.
      • Während Sie die Auswirkung von CA EEM-Änderungen testen, legen Sie das Aktualisierungsintervall auf 60 Sekunden fest.
      • Wenn Sie die Tests beenden, legen Sie das Aktualisierungsintervall auf 1800 Sekunden (den Standardwert) fest.
    4. Klicken Sie auf "Speichern".
    5. Wählen Sie "Domäne" aus, und klicken Sie auf "Entsperren".
    6. Starten Sie den Domänen-Koordinationsrechner erneut.
  2. Ändern Sie die Frequenz, mit der CA EEM Autorisierungsänderungen für eine ausgewählte Umgebung an CA Process Automation sendet.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Konfiguration", und erweitern Sie die Option "Domäne" im Auswahlmenü "Konfigurationsbrowser".
    2. Wählen Sie die Zielumgebung aus, und klicken Sie auf Sperren.
    3. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Sicherheit die Einstellung Aktualisierungsintervall der CA EEM-Cache-Aktualisierung (in Sekunden) nach Bedarf, basierend darauf, ob Sie Anwenderautorisierungen aktiv testen.
      • Während Sie anwenderspezifische Anpassungen testen, legen Sie das Aktualisierungsintervall auf 60 Sekunden fest.
    5. Wählen Sie die Umgebung aus, und klicken Sie auf "Entsperren".
    6. Starten Sie die Koordinationsrechner in der Umgebung, die Sie aktualisiert haben, neu.
  3. Ändern Sie das Höchstalter (in Sekunden) des sekundären Zwischenspeichers, der Anwenderberechtigungen enthält.
    Hinweis: Es ist normalerweise nicht notwendig, diesen internen Parameter zu ändern.
    1. Melden Sie sich bei dem Server an, auf dem der Ziel-Koordinationsrechner konfiguriert ist.
    2. Navigieren Sie zum folgenden Ordner oder Verzeichnis:
      Installationsverzeichnis/server/c2o/.config/
    3. Öffnen Sie die Datei "OasisConfig.properties".
    4. Fügen Sie den folgenden Parameter hinzu, wenn er nicht vorhanden ist:
      eem.cache.timeout
    5. Weisen Sie einen Wert zu (in Sekunden).
      Wenn Sie diesen Parameter auf 0 setzen, wird der Zwischenspeicher ausgeschaltet, sodass CA Process Automation Anwenderberechtigungen von CA EEM abfragt, wenn sie erforderlich sind. Das Produkt verwendet den Standardwert (30), wenn dieser Parameter in der Datei "OasisConfig.properties" nicht vorhanden ist.
      eem.cache.timeout=30
    6. Speichern Sie die Datei.
    7. Starten Sie den Koordinationsrechner-Service neu.
Weitere Informationen:
Konfigurieren von CA EEM-Sicherheitseinstellungen für die Domäne
