Verwalten der Domäne › Verwalten von Zertifikaten › Implementieren Ihres vertrauenswürdigen SSL-Zertifikats eines Drittanbieters
CA Process Automation unterstützt Drittanbieter-Sicherheitszertifikate für den HTTPS-Webzugriff und das Signieren von JAR-Dateien. Sie können solche Zertifikate von einer Drittanbieter-Zertifizierungsstelle erhalten.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Entscheiden Sie sich für ein Zertifikatskennwort, und rufen Sie ein Sicherheitszertifikat von einer Zertifizierungsstelle ab.
- Importieren Sie unter Verwendung der Anweisungen der Zertifizierungsstelle das Zertifikat in einen Schlüsselspeicher.
Normalerweise verwenden Sie einen Befehl wie keytool –import –alias meinAlias –file certfile –keystore "Pfad-_und_Dateiangaben_für_Schlüsselspeicher".
- Geben Sie für das Schlüsselspeicherkennwort von der Zertifizierungsstelle bereitgestellte Zertifikatskennwort ein.
- Rufen Sie eine verschlüsselte Version des Schlüsselspeicherkennworts ab.
- Navigieren Sie zu "Installationsverzeichnis\server\c2o".
- Suchen Sie das Kennwortverschlüsselungsskript ("PasswordEncryption.bat" für Windows, "PasswordEncryption.sh" für UNIX und Linux).
- Führen Sie "PasswordEncryption <zu_verschlüsselndes_Kennwort>" aus.
- Speichern Sie den langen verschlüsselten Wert, der für die Eingabe in der Eigenschaftsdatei zurückgegebenen wird.
- Stoppen Sie den Koordinationsrechner.
- Sichern und bearbeiten Sie die Oasis-Konfigurationseigenschaftsdatei, um Folgendes hinzuzufügen oder zu aktualisieren:
- itpam.web.keystorepath zum Speicherort des Schlüsselspeichers mithilfe des vollqualifizierten Pfades und Dateinamens für die Schlüsselspeicherdatei.
- itpam.web.keystore.password mit dem verschlüsselten Schlüsselspeicher-Kennwort (setzen Sie verschlüsselte Kennwortwerte nicht in Anführungszeichen)
- itpam.web.keystorealias zu dem Alias, der verwendet wird, um auf das Zertifikat im Schlüsselspeicher zu verweisen ("meinAlias" in den Beispielen).
- Signieren Sie JAR-Dateien, indem Sie "SignC2OJars" ("SignC2OJars.bat" für Windows, "SignC2OJars.sh" für UNIX und Linux) mit CA Process Automation in "Installationsverzeichnis\server\c2o" ausführen. Führen Sie "SignC2oJars" ohne Parameter aus, um die JAR-Dateien zu signieren. Wenn das eingegebene Schlüsselspeicherkennwort nicht mit dem Zertifikatskennwort übereinstimmt, geben Sie das Zertifikatskennwort bei jeder JAR-Signierung ein.
Hinweis: Unter AIX besteht ein bekanntes Problem, wenn Sie eine JAR-Datei mithilfe von "SignC2OJars" erneut signieren. Um dieses Problem zu umgehen, müssen Sie die Signierung der JAR-Dateien manuell aufheben, indem Sie die *.SF- und *.RSA-Dateien im Ordner "META-INF" für jedes Java-Archiv entfernen, bevor Sie "SignC2OJars" ausführen.
- Wenn der Schlüsselspeicher mehr als einen Alias enthält, ändern Sie die Connector-Eingabe in "server.xml". Die Datei "server.xml" befindet sich unter "<Installationsverzeichnis>\server\c2o\deploy\jbossweb-tomcat55.sar\server.xml". Fügen Sie die Zeile in Fettschrift hinzu:
<Connector port="${tomcat.secure.port}" address="${jboss.bind.address}"
maxThreads="100" strategy="ms" maxHttpHeaderSize="8192"
emptySessionPath="true"
scheme="https" secure="true" clientAuth="false"
keystoreFile="${itpam.web.keystorepath}"
keyAlias="${itpam.web.keystorealias}"
keystorePass="${itpam.web.keystore.password}" sslProtocol = "${SSL_PROTOCOL}" algorithm = "${X509_ALGORITHM}" useBodyEncodingForURI="true"/>
- Starten Sie den Koordinationsrechner.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Koordinationsrechner, der das neue Zertifikat verwenden soll.
Weitere Informationen:
Alle Rechte vorbehalten.
