前のトピック: アプリケーション マッピング ルール更新のインポート次のトピック: 予約シーティングの使用
ルールのインポート時のエラー メッセージ
このトピックでは、表示される可能性があるエラー メッセージの一部について説明します。 インポートが完了したら、失敗したインポートがある場合はエラー メッセージが返され、失敗したルールに対するフィールドのリストが表示されます。
ルール インポート ファイルに列定義のエラーが含まれている場合、インポート操作は失敗します。 ファイルにルール定義のエラーが含まれている場合、インポート操作は不完全なルールをスキップし、次のルールで続行します。
説明フィールドに関する注意事項:
'XXX' という名前の列は、すでにこのデータ テーブルに属しています
インポート ファイルに、エラー メッセージに名前が指定された列の重複が含まれています。 列名が 'XXX' の代わりに表示されます。
トラブルシューティング: 重複した列を削除します。 「カスタム アプリケーション マッピング ルールのインポート」を参照し、適切なサンプル ファイルの形式に従ってください。
無効なアプリケーション マッピングです
既存のルールを更新している間に以下のいずれかの問題が発生しました。
トラブルシューティング: appID が正しく入力され、そのルールがまだ存在することを確認します。 「アプリケーション マッピング ルール更新のインポート」に説明されている通り、現在のルールを .csv ファイルにエクスポートできます。 エクスポート ファイルには、現在のすべてのルールの appID が含まれます。
アプリケーション マッピング オブジェクトが有効ではありません: 既存レコードはすでに使用されています
以下の条件が両方とも満たされました。
トラブルシューティング: このエラーがまれに発生する場合、[アプリケーション定義]ページでルールを個別に編集します。 racmd コマンドを使用して既存ルールのグループを更新するには、「アプリケーション マッピング ルール更新のインポート」に記載されているインポート ファイル形式を使用します。
アプリケーション マッピング オブジェクトが有効ではありません: 無効なプロトコルが入力されました
インポート ファイルの列名にスペルミスがあるか、または無効な列が含まれている可能性があります。 このエラーは、ルールの必須フィールド(desc 以外のフィールド)に無効な値がある場合にも発生する可能性があります。
トラブルシューティング: インポート ファイル内の以下の要素が正しいことを確認します。
アプリケーション マッピング オブジェクトが有効ではありません: IP は空白にできません
このエラーは、以下のいずれかの条件が満たされると発生する可能性があります。
トラブルシューティング: 欠けている値をルール定義に追加します。
アプリケーション マッピング オブジェクトが有効ではありません: マスクは 0 から 32 の間である必要があります
サブネット ルールにサポートされていないマスク値があります。
トラブルシューティング: 0 から 32 までの間のマスク値を指定します。
アプリケーション マッピング オブジェクトが有効ではありません: ToS は 0 から 255 の間である必要があります
「すべて(ToS)」ルールにサポートされていない ToS 値があります。
トラブルシューティング: 0 (すべての ToS)から 255 までの間の ToS 値を指定します。
エラー: パラメータがありません(-params リストからのパラメータ名)
ルールの必須フィールドの 1 つに指定された値がありません。
トラブルシューティング: 必須フィールド値がすべて含まれていることを確認します。 すべてのフィールド値は desc を除いて必須です。
コマンドのヘルプを表示するには、以下を入力します。
setapplicationmapping
