[アクティブなインターフェース]ページを使用して、ルータ、インターフェース、カスタム仮想インターフェース(CVI)、およびインターフェース集約を表示します。このページに表示されるルータとインターフェースは、データの収集に関係したことがあるものだけです。 [アクティブなインターフェース]ページでは、以下のアクションを実行できます。
次の手順に従ってください:
[環境管理]ページが表示されます。
[アクティブなインターフェース]ページが開きます。
[アクティブなインターフェース]ページには以下のオプションがあります。
テキスト文字列を使用して、アドレスまたは名前が一致するルータ、インターフェース、またはその他のエレメントを検索します。
選択された 1 つまたは複数のアイテムのプロパティを変更します。
選択された 2 つの物理インターフェースまたは CVI のデータを結合します。
選択された物理インターフェースに基づいて、カスタム仮想インターフェースを作成します。
ルータは[アクティブなインターフェース]ページ上のテーブルにリスト表示されます。 ルータ テーブルには以下の列が含まれます。
スケジュールされた最新のポーリング試行時のルータのステータスです。
ルータの IP アドレス
ユーザによって割り当てられたルータ名(lab1 router など)
割り当てられたインターフェース命名テンプレート
ルータ用のインターフェース、インターフェース集約、および CVI の総数。 この数には、データの収集に関係したことのあるインターフェースしか含まれません。 すべてのインターフェースを確認するには、[利用可能なインターフェース]ページに移動します。
ルータからデータを収集する Harvester の IP アドレス
インターフェースおよびカスタム仮想インターフェース(CVI)は、その親ルータの下にネストされたテーブルの[アクティブなインターフェース]ページにリスト表示されます。 ルータのインターフェースおよび CVI を表示するには、ルータ名の横の矢印をクリックします。 インターフェース テーブルには以下の列が含まれます。
最新のポーリング時のインターフェースのステータスです。
インターフェース タイプ(物理インターフェース、CVI、インターフェース集約など)のアイコンです。 インターフェース タイプ名を表示するには、アイコンにカーソルを合わせます。
インターフェース、CVI、またはインターフェース集約のユーザ割り当て名
識別用のオプション情報
インデックス値。インターフェースにフローを送信するデバイスによって割り当てられます。
接続タイプ(WAN または LAN など)
速度が既知の場合、インターフェースの着信速度
速度が既知の場合、インターフェースの発信速度
インターフェースのドメイン。 環境内のドメインが 1 つのみであれば、[ドメイン]列は表示されません。
インターフェースに関するメモを追加、編集、または表示するためのリンクです。 メモが空の場合、メモ アイコンは淡色表示されます。 たとえば、タイム ゾーン、ビジネス ユニット、地理的な場所、代替帯域幅、回路 ID、または履歴に関する情報を追加することが可能です。 メモ アイコンは、メモを入力してページをリフレッシュするまで淡色表示されます。
メモ アイコンを表示するには、[アプリケーション設定]ページの[メモ フィールドの表示]値を True に設定します。
