Un déploiement distribué à deux niveaux peut inclure un ou plusieurs serveurs de Harvester Linux. Pour mettre à niveau un logiciel de Harvester sur une machine virtuelle ou un serveur Linux dédiés, effectuez les opérations indiquées dans cette rubrique.
- Vérifiez que le serveur est prêt pour la mise à niveau et qu'il remplit les conditions indiquées dans la rubrique Respect des conditions par les serveurs Linux.
- Connectez-vous au serveur de la console NFA en tant qu'utilisateur membre du groupe Administrateurs.
- Arrêtez le service de pompage sur le serveur de la console NFA :
- Cliquez sur Démarrer, Programmes, Outils d'administration, Services.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service de pompage NetQoS Reporter/Analyzer.
- Sélectionnez Arrêter dans le menu contextuel.
Le service s'arrête.
- Connectez-vous au serveur du Harvester en tant qu'utilisateur root.
Vous pouvez installer le logiciel localement ou à distance, par exemple, via ssh lorsque vous êtes connecté avec des droits d'accès d'utilisateur root.
Remarque : Si vous ne disposez pas d'un compte root, utilisez un compte disposant des droits sudo.
- Ouvrez une invite de commande.
- Exécutez la commande suivante pour modifier la limite des fichiers ouverts ulimit :
ulimit -n valeur_ulimit
Exemple :
ulimit -n 65536
- Préparez le fichier d'installation ou de mise à niveau pour l'exécution :
Vous pouvez installer ou mettre à niveau le logiciel localement ou à distance, par exemple, via ssh lorsque vous êtes connecté avec des droits d'utilisateur root. Si vous ne disposez pas d'un compte root, utilisez un compte associé à des droits sudo.
- Exécutez la commande chmod sur le fichier dans une fenêtre de terminal :
chmod u+x NFHarvesterSetup9.3.0.bin
- (Facultatif) Exécutez la commande list pour vérifier que le fichier est exécutable :
ls -al
Les paramètres d'autorisations de fichiers sont affichés.
- Exécutez le logiciel d'installation ou de mise à niveau :
./NFHarvesterSetup9.3.0.bin
La fenêtre de sélection de langue s'ouvre.
- Vérifiez que la langue appropriée est sélectionnée, puis cliquez sur OK.
Un message indiquant la présence d'une installation précédente s'ouvre.
- Lisez le message, puis cliquez sur OK.
La fenêtre de Bienvenue s'affiche.
- Cliquez sur Suivant.
La fenêtre Contrat de licence s'affiche.
- Lisez et acceptez les termes du contrat de licence :
- Lisez le contrat de licence et faites-le défiler jusqu'en bas.
- Si vous voulez poursuivre, cliquez sur l'option permettant d'accepter les conditions du contrat de licence. Pour activer cette option, faites défiler le texte jusqu'en bas.
Les tests de vérification des éléments requis recherchent les éventuels problèmes et peuvent entraîner l'apparition d'un message d'erreur.
- Si le message Avertissement de vérification des éléments requis s'affiche, lisez-le, apportez les modifications nécessaires ou notez les problèmes non critiques, puis cliquez sur OK.
La fenêtre Sélectionner le dossier d'installation s'ouvre. Cette fenêtre affiche le chemin d'installation racine d'origine comme paramètre par défaut.
- Vérifiez que le répertoire d'installation spécifié est correct, puis cliquez sur Suivant.
Important : Vous devez utiliser le chemin d'installation d'origine, sinon le logiciel mis à niveau ne s'exécutera pas correctement.
Si le programme ne trouve pas certains répertoires dans l'emplacement d'installation, un message d'erreur apparaît et la mise à niveau s'interrompt. Ce problème ne se produit pas lorsque l'installation précédente du logiciel est complètement fonctionnelle.
La fenêtre Récapitulatif de la pré-installation s'ouvre.
- Révisez les informations de pré-installation, puis cliquez sur Installer.
La fenêtre d'installation du Harvester s'ouvre. A l'issue de la mise à niveau, la fenêtre Fin de l'installation s'ouvre et signale toute erreur potentielle.
- (Facultatif) Passez en revue les erreurs éventuelles en consultant le journal d'installation (Harvester_Install_<horodatage>.log dans le répertoire <chemin_installation>).
- Cliquez sur Terminé.
Le programme de mise à niveau se ferme. Le Harvester est mis à niveau et les services CA Network Flow Analysis sont lancés automatiquement.
- (Facultatif) Vérifiez les conditions suivantes :
- (Déploiement d'architecture à deux niveaux) Les services de Harvester sont en cours d'exécution.
- Le Harvester reçoit les données.
- L'historique des révisions indique que le composant a été mis à niveau vers la version appropriée. Pour afficher l'historique des révisions, effectuez les sous-étapes suivantes :
- Lancez MySQL en entrant la commande suivante dans une invite de commande : mysql
- Affichez l'historique des révisions à l'aide de la commande suivante :
select * from revision_history
