Rubrique précédente: Importation de mises à jour de règles de mappage d'applicationsRubrique suivante: Utilisation des places réservées
Messages d'erreur lors de l'importation de règles
Cette rubrique décrit quelques-uns des messages d'erreur qui peuvent apparaître. Lorsqu'une importation est terminée, la commande renvoie des messages d'erreur pour tout échec d'importation, puis répertorie les champs pour les règles ayant échoué.
Si le fichier d'importation de règle contient des erreurs de définition de colonne, l'opération d'importation échoue. Si le fichier contient des erreurs dans des définitions de règle, l'opération d'importation ignore chaque règle défectueuse et poursuit avec la règle suivante.
Remarques concernant le champ Description :
Une colonne nommée XXX appartient déjà à cette table de données
Le fichier d'importation contient un double de la colonne nommée dans le message d'erreur. Le nom de la colonne est affiché à la place de XXX.
Solution : supprimez la colonne dupliquée. Respectez le format dans le fichier d'exemple approprié, comme le décrit la section Importation de règles de mappage d'applications personnalisées.
Mappage d'application non valide
Un des problèmes suivants s'est produit lors de la mise à jour des règles existantes :
Solution : vérifiez que l'ID d'application est entré correctement et que sa règle existe encore. Vous pouvez exporter les règles actuelles dans un fichier CSV comme le décrit la section Importation de mises à jour de règles de mappage d'applications. Le fichier d'exportation inclut les ID d'application pour toutes les règles actuelles.
L'objet Mappage d'applications n'est pas valide : un enregistrement existant est déjà en cours d'utilisation
Les deux conditions suivantes sont remplies :
Solution : si cette erreur se produit rarement, vous pouvez modifier les règles séparément dans la page Définitions d'applications. Pour mettre à jour un groupe de règles existantes à l'aide de la commande racmd, utilisez le format de fichier d'importation décrit à la section Importation de mises à jour de règles de mappage d'applications.
L'objet Mappage d'applications n'est pas valide : un protocole non valide a été entré
Le fichier d'importation peut contenir un nom de colonne mal orthographié ou inclure une colonne non valide. Cette erreur peut également se produire si la valeur saisie dans l'un des champs obligatoires d'une règle n'est pas valide (champ autre que le champ Description).
Solution : vérifiez que les éléments suivants sont corrects dans le fichier d'importation.
L'objet Mappage d'applications n'est pas valide : le champ d'IP ne peut pas être vide
L'erreur peut se produire si l'une des conditions suivantes est remplie :
Solution : ajoutez la valeur manquante à la définition de règle.
L'objet Mappage d'applications n'est pas valide : la valeur du masque doit être comprise entre 0 et 32
La règle Sous-réseau inclut une valeur de masque non prise en charge.
Solution : spécifiez une valeur de masque comprise entre 0 et 32.
L'objet Mappage d'applications n'est pas valide : la valeur du type de service doit être comprise entre 0 et 255
La règle Tout (Type de service, ToS) inclut une valeur de type de service non prise en charge.
Solution : spécifiez une valeur de type de service comprise entre 0 (tous les types de service) et 255.
Erreur : nom de paramètre manquant dans la liste -params
Un des champs obligatoire de la règle ne contient pas de valeur.
Solution : vérifiez que toutes les valeurs des champs obligatoires sont incluses. Toutes les valeurs de champ sont requises, sauf le champ Description.
Pour afficher l'aide de la commande, entrez :
setapplicationmapping
