Configuration initiale › Configuration du produit pour une utilisation avec Performance Center › Configuration de la collecte de flux › Ajout de DSA (déploiement à trois niveaux)
Applicable à : une architecture à trois niveau dans un déploiement distribué (console NFA, Harvester et DSA installés sur des serveurs distincts)
Dans un déploiement d'architecture à trois niveaux, ajoutez un ou plusieurs DSA pour stocker les données de résolution en 15 minutes (historiques). Dans le cas d'un système autonome ou d'une architecture à deux niveaux, n'ajoutez pas de DSA.
Nous vous recommandons d'ajouter au moins un DSA dans les 30 minutes suivant le lancement de la collecte des flux. Pour que les données de résolution en 15 minutes apparaissent dans les rapports, vous devez ajouter un DSA au déploiement à trois niveaux. Les rapports qui affichent une plage horaire supérieure à 2 heures n'affichent aucune donnée.
Remarque : Modifiez l'adresse IP du DSA retiré plutôt que d'ajouter une instance de DSA. Sinon, les routeurs continuent d'envoyer des données au DSA retiré (et ces données n'apparaissent pas dans les rapports). Si vous devez supprimer un DSA, contactez le support CA pour obtenir de l'aide.
Procédez comme suit:
- Ouvrez la console NFA et connectez-vous avec des droits d'administrateur.
- Affichez la page DSA dans l'interface utilisateur de la console NFA :
- Dans le menu de console NFA, sélectionnez Administration.
La page Administration s'ouvre.
- Dans le menu Administration, sélectionnez Système : DSA.
La page DSA s'ouvre et affiche la liste des DSA utilisés.
- Cliquez sur Ajouter.
La boîte de dialogue Ajouter un DSA s'affiche.
- Indique l'adresse IP du serveur de DSA.
- Cliquez sur Tester la connexion.
Un test de connexion est effectué pour déterminer si le serveur de la console NFA peut contacter le serveur de DSA et vérifier que MySQL est installé. Si le test réussit, le message suivant apparaît : Test réussi.
- Répondez au résultat du test :
- Si le message Test réussi s'ouvre, cliquez sur OK pour le fermer.
- Si un message d'erreur apparaît, fermez le message et suivez la procédure décrite dans la rubrique Dépannage en cas d'ajout de DSA.
- Une fois le test terminé, cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue Ajouter un DSA.
Le test de connexion est effectué, suivi d'un test permettant de localiser les paramètres de DSA sur le serveur cible.
- Notez le résultat du test :
- L'absence de message d'erreur indique que les tests ont réussi. Les résultats suivants se produisent :
- La boîte de dialogue se ferme et le DSA est ajouté à la liste de DSA.
- Les Harvesters incluent le nouveau DSA dans les destinations pour les nouvelles interfaces activées qui signalent des données de résolution en 15 minutes.
- La console NFA transfère les paramètres vers le nouveau DSA.
- Le DSA est configuré pour récupérer les fichiers de données de résolution en 15 minutes de la console NFA.
- Les données du DSA apparaissent dans les rapports dans un délai de 30 minutes.
Remarques :
- Si un DSA ne commence pas la collecte des données de résolution en 15 minutes dans un délai de 30 minutes après le début de la collecte des flux, des problèmes peuvent se produire. Les données traitées s'accumulent sur le serveur de la console NFA et le traitement est ralenti. Si le problème persiste, la console NFA ne collecte plus les données de résolution en 15 minutes et les données non traitées s'accumulent sur les Harvesters. Si les interruptions de l'outil de surveillance sont configurées, l'outil envoie des alertes indiquant un retard du Harvester ou du Reaper. Si le problème n'est pas résolu, l'exécution des services CA Network Flow Analysis sur les Harvesters peut s'interrompre.
- Chaque DSA est activé pour collecter des données pour un maximum de 5 000 interfaces activées ayant signalé des données.
- Pour plus d'informations sur les types de données, la durée du stockage, les seuils minimum et les types de rapports pour les données de résolution en 15 minutes stockées sur des serveurs de DSA, consultez la rubrique Données de résolution en 15 minutes du Manuel de l'administrateur de CA Network Flow Analysis.
