Rubrique précédente: Stratégie d'algorithme FIPS activéeRubrique suivante: SC.exe non installé
Java non installé
Si vous essayez de lancer le programme d'installation ou de mise à niveau sur un serveur n'incluant aucune version prise en charge de l'environnement d'exécution Java (JRE), un message d'erreur apparaît. Vous ne pouvez pas vous poursuivre tant que vous n'avez pas installé la version prise en charge du JRE.
Message d'erreur :
No Java virtual machine could be found from your PATH environment variable. (Aucune machine virtuelle Java n'a été trouvée à partir de la variable d'environnement PATH.) You must install a VM prior to running this program. (Vous devez installer une machine virtuelle avant d'exécuter ce programme.)
Procédez comme suit :
  1. (Facultatif) Déterminez la version du JRE exécutée par le serveur :
    1. Entrez la commande suivante dans une invite de commande ou dans une fenêtre de terminal :
      java -version
      La commande renvoie la version du JRE installée.
  2. Téléchargez le fichier d'installation du JRE approprié sur le serveur d'installation.
    Remarque : Le fichier d'installation du JRE approprié est inclus dans les fichiers ISO fournis par le support technique de CA. Ces derniers contiennent également les fichiers exécutables pour l'installation ou la mise à niveau du produit.
  3. (Windows) Exécutez le fichier d'installation JRE.exe :
    1. Pour ouvrir la fenêtre Exécuter : sélectionnez Démarrer, Exécuter.
    2. Pour spécifier le chemin et le nom du fichier pour le programme d'installation, procédez comme suit :
      • Cliquez sur Parcourir et utilisez la fenêtre Parcourir pour localiser et sélectionner le fichier.
      • Entrez le chemin et le nom de fichier dans le champ Ouvrir.
    3. Cliquez sur OK.
    4. Suivez les indications qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
  4. (Linux) Exécutez le fichier d'installation JRE.bin :
    1. Accédez à l'emplacement du fichier JRE.bin dans une fenêtre de terminal.
    2. Entrez la commande suivante :
      ./jre
      Le programme d'installation de JRE démarre.
    3. Suivez les indications qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
  5. (Facultatif) Répétez l'étape 1 pour vérifier que la version du JRE est correcte.
