当我在安装中的“许可协议”屏幕中单击“下一步”,或升级 NFA 控制台的程序时,“先决条件检查警告”消息打开,其中包括以下文本:
“此系统的 FipsAlgorithmPolicy 注册表项设置为已启用。 如果启用下列项,Windows 将不允许运行某些算法......”
错误消息显示,原因是系统检查在 Windows 注册表中找到了 FipsAlgorithmPolicy 项,该项表示联邦信息处理标准 (FIPS) 140 密码标准已被启用。 启用此策略后,服务器只能运行已提交并由国家标准计数研究院批准的加密算法。
通过开放式数据库连接 (ODBC) 连接到数据库时,此限制可能会引起问题。 可能导致有关 CA Network Flow Analysis 的连接性问题。
要禁用 FipsAlgorithmPolicy 注册表项,请在“先决条件检查警告”消息中单击“确定”。 FIPS 算法策略被禁用并且不会限制数据库连接。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
