前のトピック: トップ N プロトコル レポート
次のトピック: トップ N ホスト レポート
トップ N ToS レポート
[トップ N ToS]レポートは、選択したインターフェースに対して最多のトラフィックを生成するパケットの[サービスのタイプ(ToS)]マーキングに関する情報を提供します。
個別の ToS トレンド プロットを参照できます。
[トップ N ToS]レポートを表示するには、インターフェース レポートにアクセスします。
以下の手順に従います。
  1. NFA コンソール で[インターフェース]をクリックします。
    [インターフェース インデックス]が開きます。
  2. 対象のインターフェースを選択します。
    レポート ページが表示されます。これは、選択されたインターフェースのデータを表示します。
  3. [このインターフェースで表示する内容]レポート メニューから[ToS]を選択します。
    レポート ページが更新され、ToS データが表示されます。
このレポートには、着信 ToS データ、送信 ToS データ、および合計 ToS データのビューが含まれます。
: プロトコルまたは ToS サマリ内のグラフには、インターフェースに関連のあるバイト(イン)およびバイト(アウト)のデータが含まれます。 ホスト情報を表示する場合、「バイト数(受信側)」および「バイト数(送信側)」データはホストに関連があります。 通信情報を表示する際は、ホスト間の 「日単位バイト数合計」が表示されます。
トップ N ToS レポートの[表示方法]オプション
[トップ N ToS]レポートは複数のデータの表示方法のタイプをサポートします。 [表示方法]オプションで、[積み重ねトレンド グラフ]、[トレンド グラフ]、[円グラフ]または[サマリ テーブル]から選ぶことができます。 デフォルト表示設定は[積み重ねトレンド グラフ]です。
選択するデータの表示方法のタイプにより、他のどのオプションが利用できるかが決まります。 たとえば、表示方法として[トレンド グラフ]を選択すると、メトリックとして[レート]、[ボリューム]、または[使用率]を選択できます。
トップ N ToS レポートのレポート期間
日付と時刻はデフォルトで最新の 24 時間の期間に設定されます。 タイムフレーム リンクをクリックして、期間を変更します。
[タイムフレーム]オプションにより、時間と日付フィルタを適用できます。 現在の日付と時間を基準にした標準の期間を選択できます。 あるいは、[開始日]と[終了日]を時間および分を含めて指定できます。
単一 ToS のインターフェース レポートの表示
選択したインターフェースの詳細な ToS 固有のデータにドリルダウンするには、[トップ N ToS]ビュー内の ToS リンクをクリックします。 そのインターフェース上の ToS 値の概要レポートが開きます。
このレポートは、概要モードまたは詳細モードで参照できます。[このインスタンスで表示する内容]というラベルのリストから該当するオプションを選択します。
サマリ ビューに戻るには、現在選択されている ToS に対して指定されるリンクをクリックし、[トップ N ホストの選択]をクリックします。
CA Performance Center での比較可能なビュー
CA Performance Center コンソール では以下の ToS ビューを表示できます。
参照:
積み重ね ToS トレンド
ToS サマリ(円)
ToS サマリ(テーブル)
