[トップ N プロトコル]レポートは、最多のトラフィックを生成する選択されたインターフェースのプロトコルに関する情報を提供します。
[トップ N プロトコル]レポートを表示するには、ページ左上で[レポート]メニューから[プロトコル]を選択します。
このレポートには、着信、発信、および合計のプロトコルに関するビューが含まれます。
注: プロトコル サマリの[バイト(イン)]と[バイト(アウト)]のデータは、インターフェースに関連しています。 ホスト情報を表示する場合、「バイト数(受信側)」および「バイト数(送信側)」データはホストに関連があります。 通信情報を表示する際は、ホスト間の 「日単位バイト数合計」が表示されます。
表示方法タイプとして、[積み重ねトレンド グラフ]、[トレンド グラフ]、[円グラフ]、または[サマリ テーブル]から選ぶことができます。 デフォルト設定は[トレンド グラフ]です。
選択するデータの表示方法のタイプにより、他のどのオプションが利用できるかが決まります。 たとえば、表示方法として[トレンド グラフ]を選択すると、メトリックとして[レート]、[ボリューム]、または[使用率]を選択できます。
日付と時刻はデフォルトで最新の 24 時間の期間に設定されます。 タイムフレーム リンクをクリックして、期間を変更します。
[タイムフレーム]オプションにより、時間と日付フィルタを適用できます。 現在の日付と時間を基準にした標準の期間を選択できます。 あるいは、[開始日]と[終了日]を時間および分を含めて指定できます。
選択したインターフェースの詳細なプロトコル固有のデータにドリルダウンするには、任意の[トップ N プロトコル]ビュー内のプロトコルの名前をクリックします。 選択したインターフェースのプロトコルの概要レポートが開きます。
特定のプロトコルに関する詳細にドリルダウンするには、[トップ N プロトコル]ビュー内のプロトコル リンクの 1 つをクリックします。 レポートが開きます。このレポートは、概要、詳細、ホスト、または通信モードで表示できます。 [表示方法]メニューのオプションはモードに固有です。 以下のタイプのデータおよびビューのいずれかを表示できます。
インターフェース上のすべてのプロトコルのサマリ ビューに戻るには、現在選択されているプロトコルに対して指定されるリンクをクリックし、[トップ N プロトコルの選択]をクリックします。
CA Performance Center コンソール では以下のプロトコル ビューを表示できます。
| Copyright © 2012 CA. All rights reserved. | このトピックについて CA Technologies に電子メールを送信する |
