Vorheriges Thema: Verbindungseinstellungen angebenNächstes Thema: Festlegen von Viewer-Sitzungsoptionen
Steuern der Verbindungsgeschwindigkeit und Festlegen von visuellen Effekten
Mit der Registerkarte "Erfahrung" können Sie die Verbindungsgeschwindigkeit steuern und visuelle Effekte einstellen.
So steuern Sie die Verbindungsgeschwindigkeit und legen visuelle Effekte fest
  1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Verbindungsgeschwindigkeit" aus, wie der Host die verschiedenen Benutzerfreundlichkeits-Funktionen anpassen soll, um den Netzwerkverkehr zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Mit dieser Einstellung wird die Verbindungsgeschwindigkeit des Host-Computers nicht direkt festgelegt. Folgende Werte sind gültig:
    Standard: Schnelles LAN (100 MBit/s)
    Hinweis: Wenn Sie andere Optionen auf der Registerkarte "Erfahrung" manuell ändern, wird die Option "Verbindungsgeschwindigkeit" auf "Benutzerdefiniert" gesetzt.
  2. Wählen Sie im Gruppenfeld "Darstellung" eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:
    Desktop-Hintergrund deaktivieren
    Das Hintergrundbild des Hosts wird während einer Verbindung deaktiviert. Durch das Deaktivieren des Hintergrundbilds wird die Leistung verbessert, indem die Geschwindigkeit der Remote Control-Sitzung erhöht wird, falls der Host ein Hintergrundbild verwendet hat. So ist beispielsweise das Hintergrundbild in der Regel eine große Bitmap (etwa 3 MB), deren Übertragung über ein langsames Netzwerk wie eine Telefonleitung einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Durch das Deaktivieren verkürzt sich die Startzeit.
    Hinweis: Diese Option hat keine Auswirkungen auf eine Verbindung mit Hosts unter Linux oder Mac OS X.
    Standard: Wahr
    Während des Ziehens Fensterinhalte deaktivieren
    Wenn "True" (Wahr) festgelegt wurde, wird die Leistung erhöht, indem Windows angewiesen wird, beim Ziehen eines Fensters auf dem Bildschirm nicht den gesamten Fensterinhalt anzuzeigen. Stattdessen wird ein Raster angezeigt, wodurch die Menge der übertragenen Videodaten reduziert wird.
    Standard: Falsch
    Fenster- und Menüanimation deaktivieren
    Deaktiviert die Fenster- und Menüanimation während einer Verbindung. Durch das Deaktivieren von Animationen wird die Leistung verbessert: Die Geschwindigkeit der Remote Control-Sitzung erhöht sich, wenn der Host Menüs anzeigt und Fenster minimiert bzw. maximiert.
    Standard: Falsch
    Visuelle Formate und Effekte deaktivieren
    Der Host wird angewiesen, in Windows visuelle Windows XP-Effekte zu deaktivieren. Das Deaktivieren dieser Effekte hat zur Folge, dass während einer Remote Control-Sitzung die Taskleiste, die allgemeinen Steuerelemente und Schaltflächen im klassischen Windows-Design genutzt werden. Die Leistung erhöht sich, weil weniger Videodaten an den Viewer gesendet werden.
    Standard: Falsch
    Fehlende Schriftarten einbetten
    Fehlende Schriftarten werden im Viewer-Computer eingebettet. Die Option "Fehlende Schriftarten einbetten" wirkt sich auf das Verhalten des Viewers aus, wenn sich auf dem angezeigten Host-Computer Schriftarten befinden, über die der Viewer nicht verfügt.
    Wenn diese Option aktiviert ist und der Host-Computer Text mit einer Schriftart zeichnet, die nicht auf dem Viewer installiert ist, sendet der Host die Schriftartendatei automatisch an den Viewer und installiert sie dort temporär. Dadurch kann der Viewer eine genaue Abbildung des Bildschirms des Host-Computers anzeigen. Wenn die Option deaktiviert ist und der Host-Computer Text mit einer Schriftart zeichnet, die nicht auf dem Viewer installiert ist, wählt der Viewer die Schriftart aus, die der Schriftart des Hosts am nächsten kommt. Diese Schriftart ist keine perfekte Abbildung der Originalschriftart und kann eine leicht abweichende Größe aufweisen.
    Schriftartdateien können groß sein, besonders für ostasiatische Sprachen. Das Senden der Schriftartdateien während einer Remote Control-Sitzung über eine Verbindung mit geringer Bandbreite kann daher zu einer beträchtlichen Unterbrechung bei der Dateiübertragung führen. Die Option Fehlende Schriftarten einbetten wird daher für Verbindungen mit geringer Bandbreite automatisch deaktiviert.
    Hinweis: Die Lizenzierungsbestimmungen bestimmter kommerzieller Schriftarten lassen kein Einbetten zu. Remote Control verwendet für diese Schriftarten automatisch Schriftarten, die den ursprünglichen Schriftarten am nächsten kommen.
    Standard: Wahr
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Farbreduktion" eine Option aus, die dem Host mitteilt, wie die Farbtiefe von Bitmaps vor der Übertragung reduziert werden soll, wodurch die an den Viewer zu übertragende Datenmenge verringert und die Leistung gesteigert wird. Eine Verringerung erfolgt nur, wenn die Farbtiefe der Host-Anzeige höher ist als in den Einstellungen.
    Hinweis: Diese Option wirkt sich nur auf die Farbe der übertragenen Bilder aus. Im Grauskala-Modus wird die Host-Ansicht dennoch größtenteils in Farbe dargestellt.
    Keine Farbreduktion
    Zeigt Bitmaps mit der ursprünglichen Farbtiefe an. Es erfolgt keine Farbreduktion.
    High Color: 16 Bit/Pixel
    Reduziert Bitmaps auf True Color-Bilder mit begrenztem Bereich. Die meisten Bilder sind vom Original nicht zu unterscheiden. Möglicherweise werden jedoch einige Farbverläufe gestreift angezeigt. Dithering kann aktiviert werden, um diesen Effekt zu mindern.
    TV-Farbe: 12 Bit/Pixel
    Reduziert die Bandbreite in einer weniger offensichtlichen Art und Weise, wobei in den meisten Fällen praktisch keine Unterschiede zu der Option "Keine Farbreduktion" bemerkbar sind.
    Standardfarben: 8 Bit/Pixel
    Reduziert Bitmaps auf eine stark begrenzte Farbpalette, was in einigen Bitmaps zu Farbverzerrungen führen kann. Beachten Sie, dass Farbbilder mit 8 Bit/Pixel dieselbe Größe haben wie Graustufenbilder mit 8 Bit/Pixel. Dithering kann aktiviert werden, um diesen Effekt zu mindern.
    Graustufen: 8 Bit/Pixel
    Reduziert Bitmaps auf 256 Graustufen. Dadurch wird eine "perfekte" Graustufenreproduktion der ursprünglichen Farbbitmap erzeugt. Allerdings können Bereiche unterschiedlicher Farbe, die dieselbe Intensität haben, in der gleichen Graustufe angezeigt werden.
    TV-Farbe: 6 Bit/Pixel
    Reduziert die Bandbreite in einer weniger offensichtlichen Art und Weise. Diese Option verwendet weniger Bandbreite als die Option "TV-Farbe: 12 Bit/Pixel", es muss aber mit einem gewissen Verlust an Details gerechtet werden.
    Graustufen: 4 Bit/Pixel
    Reduziert Bitmaps auf 16 Graustufen. Hierbei kann ein gewisser Detailverlust auftreten. Die Bilder mit 4 Bit/Pixel sind nur halb so groß wie die Bilder mit 8 Bit/Pixel. Dithering kann aktiviert werden, um diesen Effekt zu mindern.
    Graustufen: 1 Bit/Pixel
    Reduziert Bitmaps auf binäre Schwarz-Weiß-Bilder. Zu zittern wird für diese Einstellung empfohlen.
    Standard: Keine Farbreduktion
    Hinweis: In CA ITCM-Version 12.5, können Sie während einer Sitzung auch die Farbtiefe über die Option im Kontextmenü "Farbreduktion" ändern.
  4. (Optional) Wählen Sie die Option "Reduzierte Farben mischen" aus, um anzugeben, wie die Farben während des Reduktionsvorgangs gemischt werden.
    Diese Option ist für bestimmte Farbtiefen aktiviert. Sie gleicht durch den Wechsel zwischen den beiden Farben, die der Originalfarbe am nächsten kommen, den Verlust an Farbgenauigkeit aus. Die hierdurch erreichte verbesserte Darstellung geht zu Lasten der Leistung.
    Hinweis: Dithering ist nur für die Reduktion von "High Color:16 Bit/Pixel", "Standardfarben: 8 Bit/Pixel", "Graustufen: 4 Bit/Pixel" und "Graustufen: 1 Bit/Pixel" verfügbar.
  5. Klicken Sie auf "OK".
    Ihre Einstellungen für visuelle Effekte werden gespeichert.
Hinweis: Die Schaltfläche "Hilfe" ist nicht verfügbar, wenn die RC Web Viewer-Schnittstelle verwendet wird.
