Mit Hilfe des Befehls regsw haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Dieser Befehl hat das folgende Format:
regsw {item=Elementname
version=Elementversion [basedonitem=baseproduct basedonversion=baseversion] path=sourcepath [comment=Kommentar] [supplier=Hersteller] [procedures=Prozedurlistenname]} [nochecksum]
Gibt Folgendes an: Produktname des ursprünglichen Elements, auf dem das neue Element basiert.
Gibt Folgendes an: Version des Basisprodukts.
Gibt an: Ein Kommentar zu dieser Elementversion.
Gibt den Namen des neuen Elements an.
Wenn dieser optionale Parameter angegeben ist, gibt es keine Integritätsprüfung über die Prüfsumme.
Standardmäßig ist die Prüfsummenkontrolle aktiviert, wenn von "regsw" ein Paket definiert wird. Wenn die Prüfsumme deaktiviert werden soll, muss dieser Parameter angegeben werden.
Im detaillierten Modus müssen Sie "Yes" oder "No" für den Parameter "NoChecksum" eingeben. Geben Sie "Yes" ein, um den Parameter zu aktivieren und "No", um ihn zu deaktivieren.
Die Standardeinstellung für den detaillierten Modus ist "No", d. h. die Prüfsummenkontrolle ist aktiviert.
Gibt Folgendes an: Verzeichnis des Managers, in dem sich das Bild des Elementes befindet, das registriert wird.
Wenn "Quellpfad" auf ein zugeordnetes Laufwerk verweist, muss der SD-Dienst auf dieses zugreifen können.
Dieser Parameter gibt den Namen einer Datei an, die die eingebetteten Prozeduren des zu registrierenden Elements definiert.
SD muss Zugriff auf diese Datei haben.
Die Prozeduren werden durch "regproc"-Befehle definiert.
Für die Inhalte dieser Datei gilt Folgendes:
Wenn der Parameter "procedures" angegeben ist, wird das Produkt nach erfolgreicher Registrierung automatisch versiegelt. Anderenfalls bleibt es für die weitere Verarbeitung weiter unversiegelt.
Gibt Folgendes an: Hersteller des Elementes.
Gibt Folgendes an: Version des Elements.
Alle Rechte vorbehalten.
